Колебая се между тез модели,някои има ли такива и ако да,да сподели.Поздрави
http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=159
http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=244
И двата модела са базови pompei ,като тошибата е малко по мощна на максимал.Ще ти вършат работа на отопление до 10-12м² в стая с нормални топлозагуби.
Стаята за която ще го ползвам е 14 кв.м. смятам че няма да е проблем.
Само ти можеш да кажеш дали ще има или няма проблеми.
Ако си среден апартамент и ти трябва само мъничко допълнителна топлина най-вероятно няма да имаш проблеми.
Стаята е с 2 вътрешни и 2 външни стени,едната външна стена е с остъкление(стълбишще,за къща става въпрос) С пвц 6 камерно,а другата външна е с троен стъклопакет(3 стъкла) 6 камерна.Стаята е с гипсокартон и вата за изолация(стени и таван)пода е дишуме с ламинат отгоре.
Зимата в тази стая без отопление каква е температурата. С електрически уреди пробвал ли си да я топлиш и какъв е резултата?
Със духалка 2000 w като върви постоянно е добре,но като я спра става хладно.
Забрави за тези модели и се насочи към нещо друго.
Какво например,мен ме интересува да топли и да е икономочен мога да дам до 2000 лв.
Ето го и отговора който търсиш.
Трябва ти климатик, който при външна температура например -10° да отдава на отопление 2 kW. Климатик не се избира първо по това какъв му е СОР-а, а се избира първо да върши работа и чак след това да я върши за малко пари.
http://powerclima.com/index.php?page=details&id=186Цитат:
Първоначално публикувано от pompei
Колко ток според Вас ще ми харчи.
Хайде пак въпроси колко ток харчи климатика.
Ще харчи толкова колкото ти са топлозагубите на стаята. Климатика харчи когато работи, а работи когато се налага.
Смятай не е трудно: например при -10° ти трябват постоянно 2 kW, при СОР при тази температура например 3, ще ти харчи 670 W/h.
за по малко парички и това ще върши
http://www.**********************/klim...09ldc-630.html
Ако има марки като тошибата с същите или по добри показатели и като качество за около 2000 лева моля да ми ги препорачате.Поздрави.
