Някои да сподели впечатления от:
    Nov 2011
    Колебая се между тез модели,някои има ли такива и ако да,да сподели.Поздрави
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=159
    http://www.termo-klima.com/bul/full_info.php?recid=244
  3. Senior Member Аватара на diksanal
    Jul 2008
    Re:Някои да сподели впечатления от:
    И двата модела са базови pompei ,като тошибата е малко по мощна на максимал.Ще ти вършат работа на отопление до 10-12м² в стая с нормални топлозагуби.
    Nov 2011
    Стаята за която ще го ползвам е 14 кв.м. смятам че няма да е проблем.
  5. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Само ти можеш да кажеш дали ще има или няма проблеми.
    Ако си среден апартамент и ти трябва само мъничко допълнителна топлина най-вероятно няма да имаш проблеми.
    Nov 2011
    Стаята е с 2 вътрешни и 2 външни стени,едната външна стена е с остъкление(стълбишще,за къща става въпрос) С пвц 6 камерно,а другата външна е с троен стъклопакет(3 стъкла) 6 камерна.Стаята е с гипсокартон и вата за изолация(стени и таван)пода е дишуме с ламинат отгоре.
  7. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Зимата в тази стая без отопление каква е температурата. С електрически уреди пробвал ли си да я топлиш и какъв е резултата?
    Nov 2011
    Със духалка 2000 w като върви постоянно е добре,но като я спра става хладно.
  10. Moderator
    Nov 2006
    Забрави за тези модели и се насочи към нещо друго.
    Nov 2011
    Какво например,мен ме интересува да топли и да е икономочен мога да дам до 2000 лв.
  12. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Ето го и отговора който търсиш.
    Трябва ти климатик, който при външна температура например -10° да отдава на отопление 2 kW. Климатик не се избира първо по това какъв му е СОР-а, а се избира първо да върши работа и чак след това да я върши за малко пари.
    Nov 2010
    Цитат Първоначално публикувано от pompei
    http://powerclima.com/index.php?page=details&id=186
    Nov 2011
    Колко ток според Вас ще ми харчи.
  16. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Хайде пак въпроси колко ток харчи климатика.
    Ще харчи толкова колкото ти са топлозагубите на стаята. Климатика харчи когато работи, а работи когато се налага.
    Смятай не е трудно: например при -10° ти трябват постоянно 2 kW, при СОР при тази температура например 3, ще ти харчи 670 W/h.
  17. Тук е от
    Nov 2010
    за по малко парички и това ще върши
    http://www.**********************/klim...09ldc-630.html
    Nov 2011
    Ако има марки като тошибата с същите или по добри показатели и като качество за около 2000 лева моля да ми ги препорачате.Поздрави.
  1. HITACHI RAS/RAC-10KH - може ли някой да сподели впечатления
    От dragozow във форум Климатици Hitachi
    Последно: 30-09-10, 23:21
  2. LG DVX-552H: някой да сподели какво представлява?
    От whitewizard във форум Системи за домашно кино, плеъри и HTPC
    Последно: 20-05-10, 09:45
  3. ELITE PV-4000 USB - някой да сподели що за плеар е ?
    От nortik във форум Общ - софтуер
    Отговори: 16
    Последно: 03-11-07, 20:25
  4. Някои има ли Sub за Taxi 3
    От okli във форум Дъра-Бъра
    Отговори: 19
    Последно: 10-04-03, 22:06
  5. Някои знае ли?
    Последно: 08-04-03, 15:31
