Re: Проблем с FTX50 и с FVXS25
Първоначално публикувано от soon
Какво е On - Off при инвертор?
Режим, при който инвертора работи като конвенционалка.
Какво е минимум - максимум при инвертор?
Минимум е минималното топлоотдаване на машината. Стойност, под която тя трябва да направи Off.
Максимум е максималната възможна отдавана мощност, която климатика може да развие. Макар, да се твърди, че може да бъде поддържана кратковремено, тя е критерий за запас при ниски температури.
On/off е тръгне/спре инвертора като конвенционалния му събрат,а стойностите-в средата ти е номиналната,в ляво минимума и в дясно максималната стойност до която достига климатика.
ето ти произволни:Минимален: 0.50kw, Номинален: 2.70kw., Максимален: 4.60kw.-в случая в режим топло е топлоотдаването на климатика,и от там си правим изводи дали става или не за наще условия.
е Касапе ,не може да те предвари човек. :Drinks:
P.S.....
по това време на годината, колко пъти (за 1 час) и по колко (минути) трябва да дефросва един инверторен климатик?
Кое е по-добрия вариант за един инверторен да е минимум или максимум номинала му?
за жсеки климатик е разли4но
Дефростването зависи от:
-марката
-модела
-капацитета(9-ка, 12-ка, 50-ка)
-топлозагубите на помещението
-зададената температура която трябва да достигне
-температурата на околната среда(външната температура)
-влажността донякъде, защото тя е причина при ниски темпетарури за по-бързото и често заскрежаване на външното тяло
-други условия, които за всеки климатик, марка, модел са различни
Дефростването зависи само от един смотан софтуер. :)
