Проблем с FTX50 и с FVXS25
Понеже съм нов във форума и в климатичната техника имам следния проблем. Купих си 2 климатика( след консултация с фирма) Дайкин FTX50 и Дайкин FVXS25 за жилище с 2 стаи ,едната от които 25 кв.м , другата 13кв.м , с коридор между тях от 4 кв.м.
Жилището е ново строителство, с изолация и дограма и югоизточно изложение,с височина 2.60м. Проблема е ,че и двата климатика топлят много ,но са в непрекъснат режим on-off. Посъветвайте ме какво да правя .Климатиците са на два месеца и ако някой иска може да се разберем нещо.Явно тези климатици ми идват доста големи.
Re: Проблем с FTX50 и с FVXS25
Остава и FTX50GV да не работи on/off в 25 квадрата. Машината е твърде мощна за това помещение. Карай смело, като стане -12 ще работят като инвертори.
Така ще са и то до доста под нулата. Свиквай или трябва да смениш марката. Дайкин са с висок минимум, който явно идва над топлозагубите ти.
В голямата стая е можело да минеш с 35-ца според мен (FVXS-подов или FTXS-стенен), но минимумът пак му е висок - 1,4 кВ (на FTX50 е 1,7 кВ, не е много повече).
Явно си с прилична изолация и ти трябват климатици с нисък минимум за да работят като истински инвертор.
Не се притеснявай даже и при он-офф на Дайкин FTX50 няма никакви проблеми.
Практиката показва че няма проблеми и си е икономичен даже и при подобна работа.
Забравих да напиша,че тръбния път между двете тела на FTX50 е 1.5м. , а на FVXS25 е 1м.
Не е от тръбния път, нито от монтажа, нито е проблем с климатиците. Такива са им данните - пише си ги в каталозите и на самите тях. Явно не са ти обърнали внимание на фактора "минимум" или ти си отишъл с идеята "Искам Дайкин за такава и такава стая".
miroslav.sm 50-ката е с минимум 1.7 кв.Ако обичаш 24-26 градуса и в зависимост в кое населено място е помещението в което са монтирани и температурните особености ще изключва повече или по-малко.
Все пак все още не е дошла истинската зима с денонощни температури около и под нулата от +3 до -7 - 10 градуса.Климатици с ниски минимуми са тошиба, фуджитсу, саньо и още 1-2 марки.Останалите са с висок минимум.
Ако топлят високия минимум не е чак такъв проблем, макар че аз за мен климатик с висок минимум не бих купил занапред.
Ако работят добре тръбният път не е проблем, макар че минимума е 1.5 метра за подовите.
а моята 50-ка определено си бачка като инвертор , дори не е на минимума. особенно вечер. през деня е на он-офф.
колегата може да е прекалено добре изолиран. или е някъде из южна българия. при мене почнаха редовните дефрости.
изчакай един ден идва студена вълна - утре го дават -6 -7 мъгливо : перфектното време за тест на клими.
ако ти хареса как бачкат няма смисъл да ги продаваш.
ааа да : на колко градуса ги държиш? под 23-24?
... При мен Daiseikai 6 работи на on/оff пък за FTX50GV в 25 квардата не ми се мисли. Още не е дошла зимата. По-добре сега да е на on/off, отколкото при -12 да работи като самолет и да се мъчи.
Явно в Смолян фирмите за климатиците не гледат толкова стойностите ,а дали е 9 , 12, 18ка ...
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1321813140[/time]_________________________________________________
... Колега на 24 нощем ще се изпържа. Малко са ти преозмерени климатиците, поне едния е много. Но не са лоши машини. Това може да те стопли. Пък в Смолян не е като в Петрич. Зимата може и да ги благославяш.
Какво се притесняваш че работят ОН-ОФ,като нямаш големи топло загуби много ясно,че ще спрат за да не те набутват с тока,или изкаш да си подухват само на тях си ама да работят.При Дайкина като се включи тръгва савем бавно без да се набира като луд и не създава неприятен дискомфорт даже да работи ОН-ОФ.
И какво? Да очакваме, че един "Мерцедес" си няма проблеми? Висока цена, скъпа подръжка, голям разход... или нещо друго. Все ще се намерят.
мислите ли 4е 09ldc и 12ldc на fujitsu са по добар вариант.имат и плазма филтар.
Няколко тъпи запитвания:
Какво е On - Off при инвертор?
Какво е минимум - максимум при инвертор?
