Да питам някой знае ли как спада отдаваната мощност (или COP) при спадане на температурите?
http://www.spaceairsolutions.com/PDF...71F%20tech.pdf ей тук има малко данни за подов с външно RXS..F. http://favorit-klimatici.com/wp-cont...J_databook.pdf а тук има за подов с външно RXS...J .
Мерси, Еди. А под -10 няма ли данни?
То под -10 по-важното е изобщо да грее. На кой му пука за КОП при такива температури.Цитат:
Първоначално публикувано от biro
За ДАЙКИН никъде няма данни за под -10, или поне аз не съм намерил.
P.S.Това е единствения тест с участието на ДАЙКИН, който съм виждал, но той е от 2004 г. и е малко общ - http://forbrukerportalen.no/filearchive/4Varmepumpe.pdf .
При мен сутринта при -20 духаше почти хладно (FVXS35F), едвам държеше 20 градуса, термометър на 30 см от пода. Сега малко отпусна и при -13/-15 духа доволно топло. 23 градуса си ги държи. Голяма буря тук. Токови удари, един трафопост се запали вследствие на повишена консумация. Изключих го от мрежата за 5 минути снощи (докато тръгне, температурата падна на 15 градуса) и досега не е направил повече от 2-3 дефроста за 16 часа. Топли, та се къса. Според мен при -15 му остават поне 50%, може и повече. Голяма сила е. :)
И аз мисля, че там някъде трябва да е остатъчната мощност при -15.
Важното е да грее ама колко грее е по-важно да се знае, когато човек си прави сметка за отопляемата площ/обем.Цитат:
Първоначално публикувано от tweeg
На -10 градуса му дават 2.08kw номинал при консумация 0.7kw
Моя след дефрост форсира на 950 вата консумация значи работи над номинала, посочен в таблиците за -10, само дето на вън е -15. И тия 950 вата дето ги смуче от контакта почти нищо не топлят сигурно отдава 1.5-1.8kw, по някое време намаля на 700 вата и след малко пак дефрост.
По време на тия дефрости температурата пада с 2-3 градуса и после докато ги навакса, айде пак дефрост.
А при духалката няма дефрост, отдава 2kw при всякакви външни условия :)
За липса на мощност или високи топлозагуби изобщо дума не може да става, защото при -8 външна работи он/офф.
Винаги ми е било чудно, защо ДАЙКИН дават мощност само до -10 градуса и си мисля, че надолу положението не е розово.ХИТАЧИ също до -10 имат много добри показатели, но на -15 мощността спада драстично с 20%.Не знам дали и при ДАЙКИН не е така.
Според мен до -15 се държи прилично, оттам надолу вече почва да издиша.
biro, пробвай при тези ниски температури да го държиш само на горна клапа. Мисля, че трябва да се подобри поведението му. :)
Същата работа и на горна клапа. Сега като не вали сняг и не духа вятър е по-добре положението.
Някой знае ли дали при FVXM серията има възможност с 4-те копчета под предния панел да се настрои долната клапа да се затваря и отвря автоматично когат му е нужно да наваксва градуси или когат е по-студено , понеже сега двете клапи са отворени постоянно и когато достигне зададената температура се осеща хладно течение. При затворена долна клапа няма проблем с хладно течение.
Също забелязах че има максимална височина за монтаж от пода - 6 см ако е с фреон R32 и 150 см ако е с фреон R410 .
Защо има такава разлика при различните фреони ?
Моя е с фреон R32 и е на около 12 см от пода , всичко беше прекарано от строителната фирма , бях им дал инструкция за монтаж ,но незнам защо се е получила височина от 12 см.
Може ли да има проблем че не е на 6 см от пода ,а на 12 см ?
В сервизното пише, че първите 3 превключвателя на SW2 не се използват. Четвъртият е за ограничаване на въздушният поток отгоре. Там е обяснено за долната клапа. Накратко - или включваш само горна клапа или и двете като климатика автоматично определя кога долната клапа да се отваря. Има описание на условията за затваряне на Д.К.
Според ръководството за инсталиране вътрешното тяло не трябва да се инсталира на повече от 6см от пода. Може ли да има проблем ти ще кажеш в процеса на ползване. В IM-a не са обяснили кво ще стане ако е на 12см от пода.
При мен , когато съм избрал долна и горна клапа и двете работят постоянно, не определя автоматично кога долната клапа да се отваря и затваря. Четох тук във форума че при по-старите модели автоматично се контролирала.
А ти прочете ли сервизното?
