Не се притеснявай, на този климатик нищо не може да му се случи както и да го експлоатираш.
Добре, но аз говоря за едни и същи външни условия последните дни не за целия месец, даже смея да твърдя че преди да замина може и да беше средната темп. малко по-ниска.Цитат:
Първоначално публикувано от Mega
Ами ето и сега зададени 22гр. в стаята 22,4гр климатика духа хладко на изхода и консумира 1200 вата!!!!!!!!!!! Според кой това е нормално?? След като излиза хладка струя значи е намалил мощността, и преди правеше така, с тая разлика че случи ли се това нещо веднага му падаше консумацията или он-офф.
P.S. Току що измерих нещо: Зададени 22гр. темп. на изхода с термометър 30гр. консумация 1200 вата.
За мене това е явен проблем, мерил съм и преди при такива зададени градуси температурата на изхода при подобна консумация е била над 40гр.
Викай сервиза да го погледнат.Най вероятно е изпуснал фреон от някъде като е работил по продължително време на макс през нощта на отворено.И сега напъва да стопли ама с хладния въздух (поради по малкото количество фреон)не успява и затова вдига мощността.Това е моята логика за проблема и не задължавам никого с нея.
Мерси така си го обяснявам и аз, още утре ще им се обадя да дойдат да замерят каквото трябва.Цитат:
Първоначално публикувано от kokovi4
Само искам да попитам какви показатели трябва да им отчете за нормално количество фреон за да знам (и ще ги накарам да ми покажат), а не да дойдат и да ми кажат че всичко му е наред а то да не му е наред. Тръбният му път е около 3-4 метра.
моя така бачка - не съм го мерил, май ще трябва.
но миналият месец си бачкаше на он-оф , тоя е малко по-студено но си бачка като инвертор определено.
така че студено е навън, съседите ако не топлят има по големи загуби, нормално е да гори малко повече.
според мен си е ок - ако нямаше фреон щеше да е избила грешка - а при тебе грешка няма.
Съседи нямаше и преди това, демек се толкова студено е било от другата страна.Цитат:
Първоначално публикувано от estqwerty
Точно за съседи щях да попитам защото аз вече си имам над мен и положението съвсем друго.
Направи проверка на уреда с който замерваш консумацията.
Нямам си идея как да го проверя?????Цитат:
Първоначално публикувано от mcea
Примерно с нощна лампа го правя аз с 40 , 60 или каквато имаш крушка. Консумацията и е постоянна така, че с нея се замерва уреда доста точно.Цитат:
Първоначално публикувано от mga1981
надали е уреда , въпреки че и те имат 10тина процента грешка имаше пдф с тест на 10тина уредчета тук из форума.
но на каквото си мерил все толкова ще излиза. грешката си е грешка.
най вероятно към март месец ще почне пак да върти на малките ватове ;)
сградата и без съседи и с тях си изстива. това е. зима е. загубите са си загуби. трябва да се генерира печалбата от 16% на ерп-тата :)
но ме стресна утре ще измоля уредче да видя моя педал колко гори.
Никой ли няма да ме светне какви показатели трябва да покаже ако му е по-малко фреона, че мисля да ги викам днес и да не ме метнат нещо?????????
Размигва се и спира да работи.Той има автоматична диагностика.На един познат лятото така му се случи 3 дни след монтажа.
Може това да му нормалната работа.
Аз моя дженерал в спалнята от подписа ми съм го забравял 3 часа да работи на отворена към терасата врата преди 1 година и 3-4 месеца и нищо му нямаше.Вярно е че беше настроен на 16 градуса и навън беше още есен, тоест 13-14 градуса, но го бях забравил.Когато се сетих и отидох, работеше с нормално натоварване, дори под номинала за модела.
И досега си работи перфектно, нито сметките с ами по-голями, нито някакъв друг проблем има.
Защо се чудиш. Имаш европейка дето бачка към 3кв. отдаване. Колко да харчи като малко застудя. Изрежи го и виж разхода и дали ще топли.
Дойдоха техниците замерваха тука нещо, гледаха го казаха че си работи нормално, държал 31-32 бара ли нещо такова, сложиха на дистанционното 30гр. и казах че отчита 55гр. по уреда им там.
