аз моя съм го оставил на 23 гр. с пуснато око и хич не ми пука.топло ми е ,кеф ми е а той си върши работата за която съм го купил.
:bravo :Drinks: :)Цитат:
Първоначално публикувано от mga1981
Миро, а как се държи подовия. За детската стая се чудя - климатик или един Адакс да сложа.
Всичко е индивидуално, апартамента е около 100кв.м. и съм инвестирал 300-350лв. в лунички и преработка на осветителни тела.Цитат:
Първоначално публикувано от billab0ng3r
Ето няколко снимки http://stobi.snimka.bg/details/led.648915.26168603
В момента има огромен избор и варианти за лед осветление като мощност, цвят(3200-7000келвина) ,напрежение (220-12v), цокъл, съответен ъгъл на излъчване и др. Трябва да се внимава защото има и много некачествени лед лунички които имат кратък живот.
Ако си решил да се осветяваш със светодиоди те съветвам да отодеш в някой специализиран магазин и там да те посъветват и предложат варианти.
Извинявам се за офтопик-а :016:
Ами не знам какво да ти кажа за подовия.Цитат:
Първоначално публикувано от ops5
От доста време го оставих на двете клапи, климатика е адски тих наистина няма проблем със спането в спалнята.
Държа го денем на 25-26 градуса защото от двете клапи топлината която излиза е доста по различна от другия климатик. В смисъл ако го оставя на 23гр. от двете клапи си духа хладно, и не се затопля стаята нормално.
Пробвал съм и на една тогава бълва голяма жега, но пък тогава духа само нагоре и хоризонтално, и тогава и разхода му е доста по-голям.
Сега ако трябваше да избирам едва ли бих взел подов климатик вече. За конвектора не знам, аз също мислех да слагам един в коридора но доста по малак като мощност, с идеята да помагам на климатиците и да не влиза студ от коридора.
Иначе като основно отопление в нашите условия не мисля че един конвектор ще ти е икономичен.
Безспорно сметките ни за ток не са малки, предния месец 260лв.
Но това е с двата климатика без да се спират и за секунда,като двата отопляват грубо около 59 квадрата или 135 кубика заради височината на тавана. Това са хола(30кв.), спалня (16кв), коридора 7кв.м. банята също не я затваряме около 4 квадрата и едно килерче на което няма врата, и там още около 2 квадрата.
Така че си мисля че тази сметка е напълно поносима за такава квадратура. и най-вече за студа в който сме (а ти знаеш за какво става въпрос)
Не мисля че с конвектори щеше да ни е по евтино, даже си мисля че щеше да ни е доста по-скъпо. А пък и едва ли биха смогнали на тези студове в нашите блокове.
Е, аз си мисля за конвектор заради комфорта, не заради "ниските сметки".Цитат:
пиша тук защото се събраха доста народ с 50-ки.
гледам моя педал при -10 скъси дефростите на 5 минути. забелязали ли сте подобно нещо при вас ? 3 дефроста му заякох вчера все по 5 минути а не обичайните 10-тина.
както и че се зпуши дупката в тавата и сега има лед в тавата на дъното, но поне няма мъгли и няма какво да трупа чак толкова.
Това е нормално понеже няма какво да разтопява навън. А не удължи ли времето за дефрост. Нали до сега при по-топлото беше на към 45 мин. Според мои наблюдения при температури по-ниски от -5 би трябвало да намалеят и дефростите като количества.Цитат:
Първоначално публикувано от estqwerty
не точен му е чесовника :) няма промяна при мен.
проблеми с тавите при вас?
Пилците ще ги броим напролет, тоест смачканите ламели ще ги бройм като се стопли ледът :grin:
Дефроста при мен е не по често от веднъж на 55 минути, но сега е и по -рядко при зададени 20 градуса да поддържа на 90 -120 минути веднъж.При зададени 24-25 градуса на 70-80 минути веднъж.
Кой каквото ще да си бае из форума дженерала прави дефрост по 3 -4 минути при тези минусови температури веднъж на 120-150 минути при зададени 25 градуса и като дефрост алгоритъм е далече пред дайкина.На дайкина ламелите са му хубави, че не образуват бързо скреж-скрежа много малко ги "лови" и то само при мъгла като онзи ден при -7.5 градуса под нулата.
И при мен е по същия начин ,снощи три пъти го засичах -на 45мин по 5мин дефрост,отвора също е замръзнал но си пропуска по малко иначе си духа жега. Не съжалявам за избора си
Аз съм с 60GV. Сложен е от вътрешната страна на терасата - на завет един вид.
точно преди Коледа беше замръзнала тавата и я разледявах с топла вода.
От тогава нямаше проблеми до миналата седмица когато пак замръзна.
Размразих я пак с вода, но забелязах през предната решетка, че вътре е замръзнало.
Свалих решетката (както казах на терасата ми е климатика, така че процедурата е лесна) и излях няколко кани топла вода да се размрази целия. Това беше неделя по обяд. Снощи не беше замръзнала дупката за отичане, ще видим тази вечер как ще е.
Външното на подовия ми е отвън на терасата (там дето си правят среща ветровете) и там за сега (да чукна на дърво) проблеми с замръзнали тави нямам.
GV-то размразява по на 45 минути за по 5-6 минути (няма проблем с комфорта в стаята 45 квадрата + антре с коридор още 12 квадрата), подовия рядко го хващам да размразява, ама почне ли чак пара излиза от външното - мисля към 10 минути му отнема. Предполагам това, че размразява повече време е причината тавата да не замръзва - един вид водата има достатъчно време да се отече без климатика пак да е почнал да заледява.
P.S. И двата климатика си топлят без проблеми. Снощи вдигнаха 24 градуса.
Някакво развитие с разхода на тези 50-ки
Аз от 1 месец се боря с един FTXS50 и разхода направо ме разочарова супер много.Ползвам го в хола който е около 40кв и сега в тези студове около -10 градуса не знам дали някой ще ми повярва,че понякога покзва и над 2,5кв/ч.Средно досттига стойност малко над 2кв/ч.Чудя се и се мая какъв е проблема.Докато беше 5-6-10 градуса на вън трудно падаше дори под 800W.Най-странното за мен е,че дори си правих експеримент да дозатоплям с подовото ми отопление, достига си температура примерно 21 градуса, на дистанционното съм сложил 21 и разхгода пак е над 1,5/ч
Какво му има на този климатик
За спавка 2 другата ми къща имам 3 дайкина(2 35-ци и една 25-ца) който и 3-те не харчат толкова ток колкото тази 50-ка
Някой да има някаква идея?
40m² не са никак малко за климатик 17-ка. При максимален вентилатор и градуси каква е температурната разлика изход-вход на въздуха?
На Daikin FTXS50 максималния разход по каталожни данни е 2 KW, този явно е надхвърлил себе си. ;)
Аз точно този факт,че моментно консумира над масимума си не мога да разбера. Иначе като цяло си духа горещ въздух, не хладък. Иначе 40кв си го дават абсолютно в нормата на климатика при положение, че къщата си ми е с изолация
