Има ли ползватели на китайската серия FTXN ?
  Искам да помоля ,ако има някой с дайкин от китайската серия FTXN,нека да сподели някакви мнения ,наблюдения или измервания,ако са правени. Ще ми е интересно как се държат сега в зимата,имат ли проблем с дефроста,дали не е по време само ,дали "издишат" при ниски температури и каквото и да е друго като информация. Благодаря предварително :) :Drinks:
     Re:Има ли ползватели на китайската серия FTXN ?
  Привет колега пиша в отговор на твоя пост. Аз имам монтиран Daikin FTXN50K. Климатика е монтиран преди около 4 месеца. Помещението е 27 м2 / хол / първи етаж има голям прозорец и вратопрозорец. Апартамента се намира в гр.Бургас. Все още нямам съседи така че няма кой да ме топли отникъде. Отначало правих сметки за климатик 12-ка, но майстора който дойде на оглед препоръча по-голям климатик. Проверих това мнение и по фирмите които се занимават с продажба и монтаж на климатици. Решихме 18-ка. И така ... монтираха ми климатика , след около 2 часа работа климатика спря да работи. Само зелената лампа на панела на климатика мигаше. Пробвах рестарт , различни опции на дистанционното и общо взето всичко към което ме насочи майстора е не стана. След оглед се разбра че се е повредила "платката" после разбрах че това е блока за управление на климатика. Била изгоряла. Смениха проблемната част климатика, и се оправи и тръгна. Климатика е със сравнително тихо външно тяло, при ниски температури се чува едно жужене от него ,предполагам че е нормално. Вътрешното тяло е тихо в режим авто на вентилатора, чува се много леко пукане на пластмасите ,но то е само при режим дефрост,тогава се чува и движението на фреона. Общо взето може да се спи в тази стая без проблем. До сега не е замръзвал, няма проблем с размразяването. Разход на енергия : при + температури нагласени на дистанционно 18 градуса в стаята става 17 -харчи 350/400 вата на час при нагласени 23 си поддържа 22 тогава тръгва от 1200 - 1000 - 800 до 650 вата на час ,при достигане на температурата си държи 650 / 800 вата на час. При - температури при нагласени 18 поддържа отново 17 но разхода е между 1000/1200 вата на час при нагласени 23 поддържа 21 градуса а тук вече разхода е между 1800/2200 вата на час.
Меря разхода на ток с електронен уред поставен между контакта и щепсела на климатика. Уреда е измерен , изпробван и работи точно.
Колеги , моля споделете мнения. Ако има още собственици на този модел климатик , моля да опишат и тяхните впечатления. Цялата информация която съм предоставил е от личните ми впечатления на климатик.
Забравих да допълня, че жилището е с външна топлоизолация и Пвц дограма.
Имам FTXS42G , отоплям 40кв.м. Сега при минус 20 на вън при зададени 23 достига 21 градуса. Дефрост прави през 40 минути. Нямам уред да замеря разхода, но мисля че след 10-то число ако темата е актуална ще мога точно да ви кажа разхода, понеже консумацията ми на останалите ел. уреди е постоянна целогодишно. Нямам изолация и 2 от стените са външни, но все пак съм с PVC дограма.Много мислих какъв климатик преди 2 години да си купя и избрах дайкина (не питах за мнение никого), не знам дали съм уцелил. За сега съм доволен но все си мисля че Nocria би била по-сполучливия вариант. Ако някой има мнение да сподели.
  Най-удачния вариант е да си сложиш изолация. Тогава, ще разтовариш машината много. За Nocria е късно да мислиш, нали си взел машина вече.
				Първоначално публикувано от qazxsw
И аз мислих за Нокриата , но цената там е друга за съжаление.
  Е защо да е друга цената AWHZ14LB - Nocria - 2300 лева. Моя дайкин струваше 2500 с монтажа преди 2 години
  Преди две години Нокрията беше много повече пари.
  Ковачев,имаш ли някакви наблюдения как се дефроства климатика? В по-топло време как е било и сега в студовете ? Пак ли е като 71цата на всеки 40-45 мин или е на различно време?
  Явно работят добре и топлят, автора на снимката казва, че човекът с Дайкина отсреща се разхожда по къс ръкав.
				Първоначално публикувано от stelaartoa
    При + температура няма дефрост или поне аз не сам го чувал. При - температура не мога да кажа на колко време става това. Но досега няма проблем с дефроста.
А какво ли ще стане ако преместя тоя климатик в спалнята която е 15 кв. ? Вземам да се замислям за една Нокрия. Освен да харчи малко климатика не виждам какво може да стане, но ако сте запознати моля изразете мнение.
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1328198959[/time]_________________________________________________
    Дайкина в момента струва 1570 лв с монтаж.
				Първоначално публикувано от Kovachev
    Човека говори за FTXS42 дето e 2270 лева с монтажа и стаята му е 40м2.
Не мисля че FTXN50K ще се справи.
  Къде си видял да го препоръчвам? Аз споделям мнение от личен опит с климатика.
  Здравейте пак,
както бях обещал в горния си пост давам информация, с FTXS42G отоплям 40кв.м с постоянни 21 градуса, платих за Януари сметка 60 лева само за климатика.
