Re:Търся информация за Daikin FN 253TX-W
  За тия години е нормално и да дефектира нещо,но си иска майстор.Интересно ми беше каква мощност остава на дайкина на кантона при 2°,като я сравнява с тошибата 255PDR но тя има над 1,2кв. повече остатъчна мощност и е далеч по класна машина от дайкина в случая.
  За класата спор няма, но е факт че при екстремно ниски температури дайкинът харчи по- малко от тошибата.Спадът на КОП-а при него е по плавен /това по мое наблюдение, може и да не съм прав/.
Тошибата е с повече запас и предполагам, че ще поддържа поносима за живеене температура и при над -30°, докато този дайкин там някъде ще му е предела.
Но дните с такива температури са не повече от 10-15 на година.Имам предвид от -20 до -28°.
  Днес го пуснах на охлаждане.Външна 35°, в стаята 29°, зададох 28° и установих че не работи както през миналите лета /това лято му е 7-мо/. Преди си изключваше и включваше на определен интервал от време, понеже е с висок минимум. Сега си застопори на 530 вата консумация и работи нонстоп.Температурата в помещението стигна 25°, при задедени 28°.Дали не се е прецакал вътрешния датчик? Зимата си работеше добре.Не съм имал проблем и в най-големите студове. Другото което си мисля е да не е за доливане на фреон? Моля, ако някой е наясно какво му е станало да даде съвет, какво трябва да се направи или по-добре да не се бута нищо /може и на лични/.Предварително благодаря на отзовалите се!
