Търся информация за Daikin FN 253TX-W
Здравейте. Търсих на доста места, но този климатик FN 253TX-W явно е модел от 1992/1993 година и не мога да намеря нищо повече за него. Ще съм благодарен, ако някой запознат ми помогне по какъвто и да е начин с информация за конкретната машина.
Благодаря предварително :)
Re:Търся информация за Daikin FN 253TX-W
Tам е Bai_Georgi -модел 93г.,пълнолетен е модела :smiley: и е като нашенска 9ка нещо,с охлаждане 2,5kw.-повече не дава Гугъл.
Мерси. Съвпадат ни проучванията дотук. Но никъде не можах да разбера инверторен ли е този модел или не? А това е едно от нещата, които основно ме интересуват.
Имам един подобен - FN 254TX. Климата е инвертор. Модела е от 1994 г. произведен е 96 г. и все още работи задоволително.
Това нещо срещу пари ли се предлага или като подарък.
Първоначално публикувано от Vesper
И японеца не се оплаква-сменил е филтрите,почистване със спрей и си работи машинката-не всички ги сменят след 5-6 години работа.http://stat.ameba.jp/user_images/201...1378934566.jpg
Имам го същия като на снимката, само че е F253TX-W.Купих го през 2006 год.Само чистя филтрите и веднъж съм му правил почистване с японския спрей, но не съм се старал кой знае колко.На отопление е 3.6 кв.Произведен е през 92 год.Външното тяло не се чува изобщо.Вътрешното е поносимо.Топли и при -28°/поддържаше 21° при зададени 22°/ при консумация от 800-900 вата.С дървена дограма съм и външен апартамент.Топли стая 15 кв.м.Съседната стая е 14 кв.м. и е напълно идентична като показатели като тая с Дайкина.Там е с Тошиба 255 ПДР и при температури под -15° Дайкинът харчи с около 100 вата по-малко.При по-високи външни температури Тошибата превъзхожда осезателно.За 6 месеца дайкинът харчи общо около 140-160 лв. осреднено.Мерил съм го почти всяка зима .Тази може да е и малко повече, но то беше ебати зимата.С висок минимум е и до -5° ми изключва при зададени 21-22°.Купих го за 650 с монтажа навремето и не бих го сменил докато не се предаде.Корава и надеждна машина.Към момента не си струва де се дават повече от 300 лв. с монтажа за него.Недостатъци:1.Дефрост без нужда на всеки 40 мин. при темп. под-5°. 2.Не особено добро отти чане на тавата.При продължителни студове натрупва около един пръст лед, което му измества центъра на тежестта и се усещат леки вибрации.Отстраним е при пробиване на 2-3 по-големи дупки където трябва.3.Висок минимум на отопление /този недостатък е въпрос на индивидуални виждане на нещата/.
Първоначално публикувано от kantonaa
Недостатъци:1.Дефрост без нужда на всеки 40 мин. при темп. под-5°. 2.Не особено добро отти чане на тавата.При продължителни студове натрупва около един пръст лед, което му измества центъра на тежестта и се усещат леки вибрации.Отстраним е при пробиване на 2-3 по-големи дупки където трябва.3.Висок минимум на отопление.
С една дума-Дайкин!
Да те радва,още доста време машинката. :Drinks:
И kantonaa ,пише ли колко му остава при 2° на дайкина?
Къде трябва да го пише за да погледна?
На външното на лепенката трябва да пише.
На тези модели, информацията е на вътрешното тяло, освен ако лепенката не е отстранена.
Цифрите са както следва:
10 A
13.4 A
910 W
1.22KW
1.25KW
2.5
3.6
3.3
Вътрешно тяло-RA253X
3,3 трябва да е при 2 градуса, като гледам цифрите.
Kantonaa е дал много подробна и полезна информация. Климатикът, за който питам, е на роднини и е монтиран в тяхната вила. Не съм го виждал лично, но ми дадоха част от данните на вътрешното тяло, което до голяма степен съвпадат с посочените:
10 A
13.4 A
910 W
1.22KW
1.25KW
2.5
3.6
3.3
Данните от FN 253TX-W са (пиша ги както са ми дадени):
100v
1,17kw
910w
3,6kw
3,3kw
1.22kw/1,25kw
Цялата работа е, че нещо е почнал да прави проблеми. Работи само събота и неделя и след това се спира. Но наскоро е пуснат и след като се стартирал внезапно спирал работа. Причината е неизвестна ...
