Избор климатик - FVXS25F или FVXS35F???
В дилема съм кой от двата климатика да избера затова моля за малко съдействие ако някой може да даде мнение по въпроса.
Става въпрос за помежение 25кв. м., но понеже е с много скосявания (първо подпокривно ниво или както се води там), като кубици е може би малко по малко от 60м3. В една фирма ми казаха, че 25-ицата ще ми върши работа, в друга че по-скоро 35-ица........... За сега ще се ползва само за охлаждане, но все пак никога не се знае, някой ден може и да захвърля газовото котле :)
Ще съм благодарен за всякакви мнения.
Мерси
     Re:Избор климатик - FVXS25F или FVXS35F???
  Дори за охлаждане заложи на 35-цата. Щом ще махаш котлето, значи ще се отопляваш с него. След това да не се окаже, че ще ти малее по-слабата машина.
  сложи 35-цата. 9-ката може да дойде малка за 25м2, скосения може да има и да не са 60м3 но за сметка на това предполагам няма нищо друго отгоре :)
ако имаш място подов, трябва да има метър два пред него свободни за да може да обдухва стаята, ако нямаш местенце таванен.
има голяма тема за подовите разгледай за да знаеш какво да очакваш.
външните тела са еднакви.
тва е :)
ааа котел - ще го изхвърлиш септември като вдигнат пак газта преди зимата :( тока дай боже чак догодина и с малко, че има избори и няма да смеят. така че 2 години се готви да се топлиш на ток :)
  Отгоре има и друг апартамент, но така или иначе щом вече станаха повече мнения за 35-ца, май натам отиват нещата.......
Мерси за много бързите отговори.
А иначе има къде да сложа вътрешното тяло и има свободно място пред него.
  гледай да го вакумират като го монтират - без помпа не ги пускай вътре и ако не са я ползвали навън :)
  Като собственик и на 2та модела ,за това помещение твърдо 35 цата.25 цата ще издъхне под -10 градуса зимата.Ти фирмите не ги слушай какво ти казват, ако те ти гарантират ,че ще те и стоплят с 25цата ,да ти го напишат черно на бяло с подпис и печат.Да няма послее,ама то няма изолация,ама то големи топлозагуби и т. н. И зимата да цъфне тема "Потресен съм от Дайкин FVXS25"
До колкото се сещам и разликата не беше повече от 200 лева, които ти гарантирам, че ще избиеш с тока още първата зима.
  Не е добре да сте толкова категорични,без да има достатъчно информация за помещението...айс - дай описание за да може да се предцени по добре,аз примерно съм сложил в къщи 25-ца Дайкин със същото външно тяло като твоето ,но не подово ,а стенно вътрешно тяло в помещение 27 кв. м.- всичко е според зависи....имам стени 55 см плътна тухла и топлоизолация...дали ще се развърти на максимум компресора..как мислите...?:)
				Първоначално публикувано от rkk
    И то пък един максимум... :))
  Това подпокривно ниво ако е без изолация на тавана, ще е голям студ. Аз живея в такова, може и 35-цата да не е достатъчна.
  Изолации ....... има някакви....... но все пак е външен, за сега без почти никакви съседи......... така че вече се спрях на 35-цата, все пак разликата е само 200лв. по-добре да не се рискува. :)
