Отговор: Капе от вътрешното тяло FTXR28E/EV1B Ururu Sarara
zaharyev
За 8 часа общо направих 3 профилактики на 3 машини, на вътрешните им и външни тела, без да съм специалист. Видях от интернет. На 2 от вътрешните тела отказах да свалям турбините и чистих с лозарска пръскачка. Или се пробвай сам, или викни майстор. За 40 лева + транспорт трябва да ти изчисти и двата топлообменника, не може да струва повече.
Успех!
за 40 лв. качествено почистване-ЗАБРАВИ.
Писах 40 лева на климатизатор, без транспортните разходи. За 8 часа, без особени усилия се чистят 3 климатизатора = 120 лева. По 21 работни дни = 2520 лева. 30% данъци и осигуровки, остават 1680 лева. При 70% заетост, остават 1176 лева чисти пари. Единствено бих добавил още 4 лева за препарат към цената. Съвсем не считам, че парите са малко! Такива са реалностите у нас и който отказва да се съобразява с тях, винаги има алтернативи- терминал 1 и терминал 2 ;)
dodo,за да се изчисти една клима както трябва ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА СЕ СВАЛИ.пак казвам-ЗАБРАВИ.
DUNDURMA
Зависи колко е мръсна, но ако е доволно мръсна си трябва сваляне. ;)
DUNDURMA
За моят случай ще е задължително сваляне - много е замърсено и преди зимата ще мине на поддръжка. Скоро правих ремонт на стената и сам успях да откача и отдалеча тялото - от свободния край лесно се манипулира. Може и да не е много сложно да се разглоби, но в някакво висящо състояние на височина над 2 метра няма как да се работи. Колко би струвало да се почисти основно със сваляне?
Искам да попитам dodo_pv - какъв препарат за почистване ползваш? Четох по форуми - масово ползват обезмаслител, а на етикета пише, че не трябва да се ползват за алуминии. Това не е ли проблем?
Не е проблем. "Мелио" (Meglio) е с безопасна концентрация на основата и е безобиден. Почиства перфектно. Необходими са му около 10 минути, за да разкисне отлаганията по турбината, където са най-дебели. Изпробвах 3 различни препарата, от които най-зле беше един италиянски, продаван в "Баумакс". Японският на "Earth" и мелиото са горе-долу на едно ниво, като последният става и за външния топлообменник.
Що се отнася за профилактика със сваляне на вътрешното тяло, съм доста скептично настроен. Би имало смисъл за помещения, в които има голям поток от хора и в които се пуши. Твърдя го, защото си поддържам сам 7 климатизатора, 4 от които са на над 10 години и нямат проблем със силно замърсяване, защото са в частни домове. Успееш ли да свалиш ваничката и да си я изчистиш, гарантирано няма да има миризма на мухъл, минимум до следващия летен сезон. Аз ползвам лозарска пръскачка, която ми позволява да чистя турбината на място. Зареждам я с чиста вода, която изплаква накисващия препарат (Мелио). При някои модели самата турбина трудно се сваля.
Ако работата опре до сваляне от стената, задължително трябва професионалист или поне една едностъпална вакуумпомпа, с комплект маркучи. Фреонът се събира предварително във външното тяло. Решиш ли да работиш сам, почти сигурно ще изтървеш поне 50-ттина грама фреон, да не говорим и за риска от повреда на конусите на връзките на тръбите. Всяко едно разхерметизиране на системата си е рисково, а цената за една такава профилактика скача с много, особено ако се наложи изпразване на системата от фреон и ново зареждане, с претегляне. Зарежда се задължително нов фреон, а старият се рециклира. За кило искат около 80 до 100 лева. Хубаво си помисли.
Успех в начинанието! :)
Благодаря за подробното описание, ще опитам поне временно да почистя на място, ако упоритата мръсотия по жалужите падне, значи има шанс и за турбината. Пролетта правих профилактика с някакъв китайски препарат на пяна, но не подейства на най-замърсените места.. след това опитвах с някакъв обезмаслител (Meglio беше поне бутилката, понякога жена ми купува друг пълнител) и ефекта клонеше към 0, без механично премахване нямаше ефект. Затова си помислих за сваляне. С раз-вакуумиране и събиране на фреона няма да се занимавам, доста далеч е от любителските ми занимания.
Поздрави на всички
zaharyev
... ефекта клонеше към 0, без механично премахване нямаше ефект ...
Механичното премахване на мръсотията и мухъла, след като е разкисната, става със силна водна струя. Трябва ти добра пръскачка. В противен случай, задната страна на "питата" остава мръсна и нищо не става. Контролира се със силен фенер, светещ откъм турбината. Чистотата трябва да е идеална.
