Капе от вътрешното тяло FTXR28E/EV1B Ururu Sarara
след повече от 5 години почти непрестанна работа единия Daikin има проблем - от вътрешното тяло капе вода. Всичко започна миналата година след профилактика - почистване със спрей на ламелите. Скоро след това направих промивка на отвеждащата тръба за конденз, няколко дни по-късно нещата се оправиха и така до тази пролет когато при първите часове охлаждане прокапа отново. Климатика е нивелиран добре, има около половин см конденз на дъното на ваничката и се оттича без проблеми - като сипя вода директно се оттича навън за секунди до същото ниво. До пълния капацитет на ваната има поне още 2 л вода. Аз си мисля че може да е пукната ваничката, въпреки, че няма особена логика 4 години да си е наред и изведнъж да протече. Ако е пукната ваничката - какви са вариантите за ремонт/замяна, намират ли се части, евентуално къде? Климатика не се спира през зимата и лятото, почива в преходните сезони за по няколко седмици. Ако някой е решавал подобен проблем, бих бил благодарен да сподели инфо.
Поздрави на всичкиhttps://forum.setcombg.com/image/png...AAAElFTkSuQmCC
https://forum.setcombg.com/image/gif...ki5FHIVIEAADs=
Отговор: Капе от вътрешното тяло FTXR28E/EV1B Ururu Sarara
Най-лесния начин е да откопчаеш вътрешното тяло отдолу и да повдигнеш леко нагоре. Има 2 скрити щипки на гърба си, но се откопчава сравнително лесно с леко притискане надолу. Издърпваш долната страна на тялото леко към теб -5,6 см и гледаш под него. Вероятностите са две. Маркучът на ваната да не е вкаран добре в дренажния маркуч или медните тръби да не са опаковани добре с изолация и да капят по малко. Оправяш там каквото видиш и щракваш обратно.
Щом не капе вода при пробата с бутилката вероятно е втория вариант.
Успех !
Благодаря на dimon, погледнах зад тялото - тръбите са изолирани добре, а тръбата за конденза е хваната доста надеждно със специална планка/скоба и винт към тялото - няма никаква влага там и не помръдва маркуча.. Някаква друга идея?
zaharyev
а докато гледаше там не се ли видя да прокапва от някъде?
да не ти е запушена тръбата на конденза някъде?
При промяна на вертикалния ъгъл прокапа от нещо като уплътнения под клапите за въздуха, но не се вижда източника. По-скоро там се събрал конденз в някой жлеб .. Явно ще трябва да се разглобява за да се види точно.
Тръбата за конденза е без проблем, почистих я за всеки случай с жило за изтегляне на кабел, като сипя вода във ваната се изтича за секунди навън..
провери си турбината дали е чиста, при мръсна турбина също се появява теч, някой машини имат и допълнителна задна ваничка, която също иска почистване
vclima
Клапите изглеждат мръсни въпреки опитите ми да почистя, опитвах с препарат за климатик на пяна, обезмаслител, но няма съществено подобрение, така, че най-вероятно и турбината е в такова състояние. Има ли някакъв надежден начин за почистване без да се демонтира?
По хубаво викни някои да го разглоби и почисти, сам може да си докараш по големи ядове
а дали не е свързано нещо с модула за овлажняване на въздуха ,нали е уруру ..
A в режим охлаждане на къде ти седят жалузите?
Mega
Пуснати са на автоматично движение нагоре-надолу/няляво-надясно но като се замисля.. по спомен (може да се заблуждавам) вертикално струята е основно в средата и надолу, а в този режим трябва да е в средата и нагоре.. това има ли някакво значение, освен за ефективното охлаждане? Утре ще направя клипче и ще постна. След отоплителния сезон при включване на охлаждане за пръв път имаше под климатика нещо като черни 2-3 мм частички, аз си мисля че е прах с конденз, мисля си че има налепено такова по вентилатора, има подобни налепи и по жалузите, но не успях да ги почистя с нищо. Дали това може да е причина за проблема?
Пробвай със стандартно клапи максимално нагоре. Понякога има проблеми в режим охлаждане ако са надолу.
Mega
Мерси, ще опитам и ще пиша утре..
Тази машина си иска основно почистване.
така както започна проблема, така си и отшумя. Внезапно спря теча, сега всичко си е наред за радост.
За почистването две мнения няма, на мен ми се вижда сложно да разглобявам тази машина и вероятно ще викна компетентни (.. и аз мога да се уча, но не е ясен изхода) на място да го направят.
