Дилема - кой от двата FUJITSU AGYG-12LVCA или DAIKIN FVXS35F/RXS35K
Трябва ми климатик за спалня - избрал съм да е подов. Спалнята е 15 квадрата 40 кубика, ще отоплявам от време на време и коридора през врата,  който е около 10 квадрата.
Спрях се на два варианта - Daikin FVXS35F/RXS35K и Fujitsu AGYG-12LVCA. Качеството и на двата до колкото чета и ми разправят по магазините доста  добро. Дайкина е 1840 лв Fujitsutu e 2300 лв. Fujitsutu-то на книга е малко по-икономичен, топли малко повече,  по-тих и най-важното за мен е работи през зимата до -20 градуса , а Daikin-a до - 15 градуса.
Струва ли си да се дадат 460 лв. повече за Fijitsu-то.
Ще се радвам да чуя мения и на хора, които имат такива климатици.
Ето и линковете за климатиците:
 Подов климатик Fujitsu AGYG12LVCA/AOYG12LVCA
и
 Подов климатик Daikin FVXS35F/RXS35K PROFESSIONAL
Предварително благодаря за отговорите.
     Отговор: Дилема - кой от двата FUJITSU AGYG-12LVCA или DAIKIN FVXS35F/RXS35K
  От тези двата... бих избрал MHI SRК25ZJX-S
  Ориентирай се към 9-ка/25-ца, че ще работи много он-оф като конвенционален и ще е по-шумно така. И всъщност, дай повече подробности за стаята /съседни помещения, стени, изолации - стени и таван, дограми.../
Определено МХИ-то грабва окото :)
  Защо 12-ка бе колега? От опит знам, че дайкина работи и под -20
Отоплението на коридора е мисия невъзможна с подов климатик. Винаги ще имаш поне 4 градуса разлика.
Ако държиш да е тих, подовия MHI не е за теб.
  С FVXS25 отоплявам западна стая 16 м2, която въпреки, че има изолация си е студена, защото под мен няма никой.
Вратата към коридор от 12 м2 ми е винаги отворен,а имам и още една стая с отворена врата, която с нищо не се отоплява.
Сега, в коридора не е топло като в стаята, ама идеята ми е, че климатикът няма проблем да поддържа температура в стаята на отворена врата.
Зимата на 2011-2012 като бяха големите студовете климатикът нямаше никакви проблеми.
25-ца ще ти свърши работа идеално, ама предвид, че цената на 35-цата е само 150 лева отгоре, не знам дали да не вземеш нея.
Ако си от София:
 Без реклами!
1870 с монтажа за 35-цата на Дайкин.
V_Simeonov
    Северна стая на фамилна къща, две външни стени - на север и изток , съседната стая до нея не се използва и не се отоплява, коридора е използваем, смятам с този климатик да затоплям малко и коридора. Под стаята и над стаята етажите не се използват и не се отопляват.Къщата е с без изолация - стените са построени с тухли четворки, мазилка от вън и вътре с дебелина 2-3 сантиметра. Искам стаята да се отоплява целодневно, мисля че 9-ка климатик, няма да е достатъчен.
  Да, правилно! Трябва си мощност за отопление :) но трябва да си наясно, че може малко да направиш компромис със шума, а по-нататък задължително изолация, също и на тавана на стаята, за да е комфортно и топличко вътре. Успех!
