Отговор: Daikin ururu sarara FTXZ50N/RXZ50N
Rafailiev
 Някой може ли да ми каже как се от къде се казва колко е дълга тръбата за аспирацията.
Знам , че трябва това да му се каже ( надявам се шума да намалее при работеща)
Също така сега прочетох , че трябва да му се каже как е монтиран и в каква стая е .
Това от къде се прави
    Дължината за аспирацията се настройва от сервизното меню в което се влиза като задържиш set up за повече от 5 секунди. А за позицията в стаята е от нормалния set up.
Ивайло Колев
 Имам 50-ка от две години и половина. Спира се само за по един месец в годината. Бях пускал навляжняването но не виждах ефект от него. Но вашите коментари ме накараха да се зачудя и да тествам. Поразеното книжки насам и натам и до какви заключения стигам сам (ако някой мисли че не е така да сподели защото това са мой разбирания) low-държи по ниска влага в помещението, std -стандартна , hi-висока. Дотук добре , тоя режим с човечето от упътването го разбирам че трябва да поддържа дори по висока влага и от hi. А този режим cont би трябвало да не спира да навлажнява. Забелязах че когато климатика си направи зададената температура вкарването на въздух отвън драстично намаля, даже понякога спира. Затова снощи преди да си легна дадох климатика на 28 за да не спира да топли и го оставих на режим cont. Сутрента като станах влагата беше 60 и два три процента и всички прозорци бяха запотени което не се случва освен ако не суша дрехи в стаята. Лично аз така се убеждавам че климатика си навлажнява. От вчера насам ми е на std и държи от 45-50 процента влага. Обаче признавам че е много дразнещ тоя шум от вкарване на въздух отвън, ако е в стаята за спане неможе да се спи. Това е от мен :)
Изпратено от моят Redmi Note 2 с помощта на Tapatalk
    Точно това забелязах и аз накрая от много тестове и затова не ми се вдигаше влажноста. Защото при достигане на температурата спира подаването а при мен е достига бързо. И въпреки че от set up съм му казал в този режим на овлажняване да не е на ауто за да не намалява, той пак го намалява.
airking
    Мерси !
Имаш бира от мен :thumbsup::Drinks:
Май вече го нагласих .
Да видим как ще се спи .
Rafailiev
 Мерси !
Имаш бира от мен [emoji106]:Drinks:
    Аз съм го пробвал с различни дължини май няма промяна в шума.
  https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25550&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25551&stc=1 Цитат:
Kasap
    Според баркодовете е производство Япония !!!
Ако това е Вярно мога ли да го продам след 7-8 години за 1500-2000 лв:BigGrin
Нали е Японски пък те са чудо на техниката.
Ако има желаещи сменям всички клими с такива и след 7 години ги давам с кеф :thumbsup:
  Дали.С това, което му остава при -15 е по-зле и от дъртия ми японец 285, дето е набор преди 15 години.
edi1
    Тази мощност на този млад японец дето му остава при - 15 е пре-достатъчна. На дъртия ти японец ще му ползваш цялата мощност на оня свят, където всички дърти японци свършват. Е някои свършват в България.
  И кое точно е достатъчно за тази 50-ица, че му остава мощност колкото на ЛДС-то ми ли.Не се заблуждавайте, давате 5000 лева за мощности на средна машина и малко екстри.Стария УРУРУ е доста по-напред с материала.Изобщо, R32 си е трагичен под -10.
kokovox
    Топ изказване от топ специалист!
Само адмирации!:god
  За 5000 лева потребителя получава 2,8 кв от 6,3 кв номинал, върховно постижение.При -20, както е по тефтер, не знам какво остава, и ДАЙКИН не знаят явно.Не е лоша машина, но прекалено висока цена за продукта.
edi1
    Това пък откъде го измисли?:scared:
До колкото виждам твоят развърта само до 2 киловата при +8°.  При -15° максимумът му сигурно става ~ 1800 вата по 2 коп ~ 3.6 киловата.  Нищо особено.
35-цата на Дайкин развърта до 2530 вата при осем градуса. Ако падне до 2000 при -15°, пак е повече от твоя.
edi1
    Само да вметна ,че ми предлагаха и стария Уруру 28 ца чисто нов с нормално ДУ.
Параметрите са му по-лоши от новия.
Новия 0.6-3.6-7.5
стария 1.3-3.6-5.0
за 12 ка
0.6-5.0-9.0
стария
1.3-5.1-5.6
SCOP
Новия
5.73
стария
4.5
нещо за параметрите ?
Не можете да спрете прогреса.
Има една максима.
КОГАТО ФАКТИТЕ ГОВОРЯТ И БОГОВЕТЕ МЪЛЧАТ
п.п.
Кой ти каза ,че съм дал 5000 за тоя климатик?
Реалната цена е много добра за тази машина.Това ,че търговците имат СУПЕР ГОЛЕМИ НАДЦЕНКИ Е ДРУГА РАБОТА
Които търси намира
  Я си погледнете сервизните на новото УРУРУ и тогава да коментираме.А С копа хич не го вкарвайте в коментари.Ти не си дал 5000, но други дават.Джак, какви 2 кв при +8, нещо си объркал поста.
  Е до колко развърта твоят при +8°? Гледам че по сайтовете му дават само до 2000  вата на отопление.
  А, ти си имал предвид консумация, разбрах.И колко да развърта 9-ка, а и какво ли значение има това, се питам.
