Да това се оказа. При монтажа не са ми настроили дължината. Настроих го и грешките изчезнаха. Благодаря
Здравейте юнаци,
Закупих още едно Уруру, което ще се монтира в новострояща се сграда. Оставих тръбите за чистия въздух на строителя, но за моя неприятна изненада, тръбите ги няма.
Моля за съдействие колеги. Искам да използам машината пълноценно и си търся тръби или някакъв изпитан заместител на оригиналните такива.
Тръби може да се поръчат и доставят. Обаче, келфайда, ако трасетата се пуснати и замазани?!
Здравей Алекс,
Намерих тръби. С много благодарности към колегата, който помогна.
Блока е на акт 15, трасатета за фреона са вече вкопани, сега ще поразбием малко и за въздуха.
Здравейте, имам монтиран от няколко години FTXZ50, който се ползва предимно зимата за отплчение в режим отпление и поддържане на влажност.
Монтиран е на 8ми етаж, но на 1 км растояние от ТЕЦ и съответно забелязвам все повече замърсяване с натрупване на прах по ламелите на вътрешното тяло.
Надявам се за мнение по почистване с използване на режимите на работа на климатика, а не сваляне или друго физическо въздействие, филтрите се свалят и мият с душ и хладка вода на седмица, две.
Предполагам има възможност сега зимата, или следващото лято, комбинирайки режимите на работа на климатика да се самопочистят въпросните ламели.
Бих се радвал да споделите опит и практически съвети по настройките и времто за режимите, които биха почистили ламелите на вътрешното тяло, с външното нямам въпроси.
Предварително благодаря.
Въпреки, че самопочистването( в комбинация с допълнителното миене на филтрите с душ и хладка вода) е една от многото полезни екстри на тази прекрасна машина личното ми мнение е, че тя просто отлага във времето но не заменя "сваляне или друго физическо въздействие" както вие се изразявате, още повече, когато има и други допълнително замърсяващи фактори - какъвто е ТЕЦ-а във вашия случай. Тъй като модела е доста скъп бих ви посъветвал да направите консултация с доказани професионалисти като:
https://airqualitybg.com/ за района на Пловдив
https://powerclima.com/ за района на София
за да се овладее ситуацията навреме и правилно, без да се допускат нелепости, които да ви генерират извънредни разходи.
Здравейте колеги!
Насочете ме към кадърен човек, който разбира от тези машини и може да погледне Уруруто в София. Имам чувството, че не топли така добре като бройката в Русе.
Колегата не работи с машини не монтирани от него.
Жалко, това е сериозен проблем, тъй като много малко хора са компетентни да обслужват точно този модел.
Виж с фенерче какво е състоянието на двете турбини. Малко зацапване по ръбчетата на лопадките, може да даде разлика в струята.
Колко години направиха вече? Има много променливи, оказващи разлика в работата на такъв климатик.
