Ок благодаря за информацията. Я вижте това външно тяло на снимките по горе заслужава ли си? Rtxz25 със спукани пласт маси.
В хола имам една ftxs 35 която помага на уруруто зимата и мисля да го сменя с уруру, но 9-ка дали ще върши работа?
Щом са спукани пласт масите има голяма вероятност да е спукана и платката на електрониката. Отделно в Уруро блока има доста чувствителни на удар части. Влагоабсорбатор, турбинка. Много си заслужава, но след демонстрация, че всичко работи.
Ще си взема направо една нова 12-ка уруру. А тези новите емура 3 заслужават ли си? Външните гледам са турски
https://planetaklimata.com.ua/instr/...Manual_Eng.pdf
На стр.194/195, т.14 - thermo of setting. Мисля, че ако я промениш на Keep ще се намали вмирисването.
Ама те май като гледам и японските станаха "каруци", като външните им тела са по 20-тина кг. Не говоря за високия клас, а за масовите модели, дори на по-именитите марки. Не го пиша, за да се заяждам или да защитавам европейските каруци. Просто тенденцията е като при всичко останало...абе, не върви на добре.
Някой би ли споделил, ако знае със сигурност разбира се, дали има разлика във възможностите на машината по отношение на аспирацията при различните размери(9,12 и 18) тъй като хардуерно машината на практика е една и съща и дали въпросният режим има степени на работа или винаги работи по един и същ начин с един и същ дебит когато е активиран. Благодаря на всички взели отношение по темата предварително.
ПП Допълнително въпросче, към имащите машината: Колко по-шумна става машината в този режим и ползвате ли го често или не( знам, че е прекалено субективно но все пак да си питам).
Имам 18ка (50). Има две степени на вентилация - ниска и висока. Откакто го имам работи на ниската степен непрекъснато. Не се чува. В стая около 40 кв.м вентилира добре. Не се пуши там.
При различните мощности, би трябвало да има разлика колко милилитра влага вкарва. Различните големини помещения, имат различни изисквания за постъпващо количество влага.
Вентилацията и промяната на влажността са отделни опции доколкото разбирам. Управляват се от различни бутони.
Здравейте!
Ползвателите на марката/модела могат ли да споделят как се държи машината, по-специално опцията за овлажняване, през последните две-три седмици, когато над страната въздухът е студен, но сух?
Знам че има дискусия дали в климатични условия като нашите има смисъл от подобно нещо, но от седмица-две забелязвам, че кожата на ръцете ми е адски суха, а влажността вкъщи трудно скача над 40-45%.. Дори след къпане, когато оставям вратата на банята, процентът нараства само с няколко единици. Прочетох, ако не се лъжа в сервизното, че способността да овлажнява намалява с падане на температурите и относителната влажност навън. Така ли е? Бихте ли споделили наблюдения?
Поздрави!
Така е, по спомен дето съм ровил из сервизни работеше до -10С.
Купуваш си овлажнител работещ на принципа на изпарение, не ултразвуков.
Купуваш си и глицеринов сапун Krispa, и се къпеш цяла зима така.
При мен чак до кръв се цепеше кожата.:taz
Аа, и пиеш повече течности, но то се подразбира…
Сега даже няма нужда от крем, а преди мажех - и нищо.
Здравейте. Дайкин Уруру Сарара - при пускане мига зелената лампа, но климатика тръгва и си работи. При проверка за грешки изписва - Hose Unset и когато го изключа пише на дистанционното грешка UA. При повторно пускане зелената лампа си свети постоянно, но при проверка за грешки пак изписва Hose Unset.
Имате ли някаква идея от какво може да бъде това? Климатика няма гаранция.
Би трябвало да е това:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=Hose+Unset+ururu+sarara
Третия сайт от горе надолу- Service manual-a, на стр.179
Не ти е зададена дължина на маркуч.....
