Отговор: Модел климатик без "дефрости" по време под 0 градуса ?
  Тъй като темата все още не е заключена, а нещото продължава да ме вълнува бих я повдигнал пак.
Става дума за марки (модели) климатици , които не спират през 30 мин за дефрост на ЧИСТА пита при температури под нулата.
Който знае такива марки и модели ( без такива над 2 хил лв) моля да сподели своя опит!
п.п.  ползвам едно FTXB - 9 ка  две зими и никога не съм виждал заскрежена пита ... То и няма как да се заскрежи като на всеки 28-30 мин под нула прави дефрост, който пък много ме дразни защото е ненужен .
  Хитачи след мод на дефроста никога не прави контролни дефрости .. ( някои модели са си ок и без мод )  - за тази зима има точно 3 дефроста при мъгла или снеговалеж
Alexi
    Може ли да попитам какъв дефрост е имал преди "модЪт" и в какво се заключава ориентировъчно модът?. Преместване на датчици или лъгането им ?
  Хеви нямат дефрост по време. Имат контролен дефрост на брой он/офф цикли, при температура на ТО под -5гр. Ако не изключва и няма скреж, може да си бачка с месеци (при мен близо месец и половина не е правил тази зима) без да размразява, ако ще и -10 да е денонощно. Няма нужда от мод. Доколкото знам, Тошиба и Фуджицу също са с добри дефрости, без да се налага някаква намеса/модване.
dimon
    преди мода дефрост на 45 мин по време под нулата независимо дали е заскрежил ( то той никога не може да заскрежи в тоя режим де ) .. мода е леко стопляне на дефрост термистора посредством паралелен резистор ,но точната му стойност би била индивидуална за всеки модел - трябва да се чете сервизното
Alexi
    При FTXB  NTC елемента е със стойност 20кОм @ 25'C . Ако се включи паралелно на него резистор 220кОм ще се получи следното :
при реална температура 0'C  контролера ще отчита  + 5'C ,
..........................................-5'C    .............................. ........+3'C
..........................................-10'C       ......................................-3'C
Мисля, че така ще е добре . Поне до -5, -6 градуса няма да дефроства , стига да не иска да се лъже и датчика на външната температура.
 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36200&stc=1
  Добре де, нали на по-високия клас Дайкин, дефростът е доста по-добре. Контролен дефрост на 4 часа не е болка за умиране. Там какъв е дефрост алгоритъма, някой срещал ли го е?
  Алгоритъмът е абсолютно същия . Едно към едно. На всички модели в сервизните са постнали еднакъв алгоритъм.
Софтът е друг , тялото е по-голямо и др. По-голямо тяло възприема повече околната топлина и изстива по-малко.
Дълго съм наблюдавал работата на FTXB35  с дичекер и забелязах , че под нулата стъпките на EEV клапана започват драстично да намаляват , което води до бързо изстиване на външното тяло. Мисля, че е направено нарочно. И когато разликата на топлообменника и околната температура стане 7 градуса ( по спомен) - влиза в дефрост. Ако се изключи EEV клапана преди да е намалил стъпките ( демек да стане обикновена капилярка)  тялото спира да изстива .
Не мога да схвана каква е логиката нарочно да го карат да изстива.
  Ами щом е така, то 50-ките не би трябяало да правят чести дефрости, понеже са с доста големи топлообменници. Нещо сигурно гони различна температурна разлика по-високия клас.
dimon
    Електронният вентил се явява разделител между високото и ниското налягане(между високата и ниската температура) в системата.
Колкото по-студено става отвън, толкова по-затворен трябва да е вентилът, иначе вътрешната температура на кондензация ще започне да спада и може да падне дори под стайната.
За максимална ефективност, температурата на кондензация трябва да се поддържа десетина градуса над стайната, за целта трябват по-сложен софтуер за следене на повече параметри,  и повече датчици по вътрешния топлообменник.
При евтините климатици за по-лесно, и за по-евтино, вероятно са го направили вентилът да се затваря съответствено с падането на градусите, отчетени от въздушния сензор на външното тяло...
  щом алгоритъма на по високите класове е същия то значи няма причина да не работи по същия начин .. 7° между топлообменник и околна среда е огромна разлика и се получава само при заскрежаване ,или когато климатика работи на висока мощност ( над номинал )
  Ако при студено, влажно и мъгливо време се ограничи развъртането на компресора на климатика до номинал или под номинал, така по бавно на климатиците (които не правят дефрост по време) ще им се заскрежават външните тела и ще правят по редки дефрости.
  Специално за Боба е почти невъзможно да го излъжеш за продължително време.Имал съм такъв пробвал съм с много резистори,но има моменти в които като му ограничиш размразяването после пък не му стига времето да се разскрежи и за два дена е буца лед.Има и друг момент,нагласяш го уж да не размрзява,дефросите по време спират,но след два дена пак си почва,все едно се самонаглася.Обаче има и Бобчета които не размразяват по време,факт.Както и да е модела е вече в историята.
  тия мануали сме ги чели .. тия 240 минути виждаш ли ги ? ей на толкова ще ти прави ненужни дефрости под нулата .. не е много но не е да не прави .
