Отговор: Питане за климатик
Модела е добър.Щом си решил го взимай.
Plamen Nenkov
Ок но според документацията се препоръчва за 30 куб.м този климатик.Според това което съм чел за 1куб.м са необходими 50w а при моя случай ми трябват 1.3 квт отоплителна мощност следователно с малко запас 2квт средна мощност би трябвало да е добре.Ако греша нещо ме поправете.
Смесваш необходимата/оразмерителна мощност с минимална мощност на топлоотдаване. В тази стая можеш да сложиш и машина с номинална мощност 3.2кВт, а не 2.0кВт, но с минимална 0,2-0,3кВт, и пак ще работи много по добре/комфортно/ и икономично от FTXS20. Проблема при този вид, малки и изолирани помещения, идва отттам, че 1.3кВт най вероятно ще са ти достатъчни да те отопляват и при -10С, което автоматично означава, че при всички температури над -10С машината ти ще работи on-off, демек ще си си сложил все едно "конвенционалка", само че на цена 1500лв.
А сега си направи простата сметка: Колко дни, в отоплителния сезон, се събират , в които температурите са около и под -10С? И в тази връзка - икономичността и ефективността на една машина се проявява най много когато температурите са по височки - при най ниските всички харчат горе долу еднаква, само дето не топлят точно така. При по височките температури пък всички топлят, но някои харчат доста различно.
Всичко това като начало за размисъл, без въобще да навлизам в съществени подробности, като дефрост и т.н.
Добре благодаря за отговорите но след като гледам техническите характеристики дори и да работи на минимална мощност разхода е 0.37квт. Според моите сметки би трябвало да изразходва около 260-270квт. месечно това е около 1лв.на ден.По принцип има и друг вариант това помещение е спалня срещу него има хол 16кв.м и коридор 4кв.м в него ако го монтираме този климатик и при отворени врати дали ще е по добре.
Не, няма да е по добре.
А една 100V машина от висок клас с нисък минимум, в това помещение, ще прави среден разход от около 120-150кВт, което е около 100кВт на месец.
Тук не споменавам за комфорта на работа, което не е за пренебрегване.
Plamen Nenkov
Малко грешно правиш сметките .При една нормална варненска зима с който и да е нормален климатик не би трябвало да имаш разход от повече от 2 kw на ден.
emil vasilev
Още по добре ако е такава дневната консумация излиза че този дайкин ще изгаря около 70-80 квт . на месец при цена от 0.15лв дневна тарифа около 10-12 лв. малко не ми се вярва . Ползвал съм климатик в друго жилище преди години и гореще 30-40 лв. А ако твойти сметки са верни слагам го без да се замисля дали ще работи on/off или не.
emil vasilev
Как 2 kW, вчера съм на 1,3 , а в началото на седмицата 2,6:)
Plamen Nenkov
Прави си сметките при дневна цена: 0,221424 лв./kwh и нощна: 0,122484 лв./kwh. Тези 15 ст. не зная откъде си ги взел. Трябва да е било бая студено, за да плащаш 30-40 лв. за стая 10 m2. Вече са ти писали за японски климатик-аз ползвам такъв в 13 m2 и се държи много добре, въпреки, че е със сравнително висок минимум. Заради него си купих и втори.
стаята беше 24кв.м а климатика беше 12000btu haer без изолация това е преди 5-6 год в друго жилище. Добре и 22 ст. да е . пак консумацията идва около 20 лв. ако консумира по 2.квт на ден.
20 или 30лв ,има ли значение.Важното е да работи добре и да си доволен.
Сам си направи сметката дали климатика ти ще може да консумира 83 W/h и то като духне ледения варненски вятър. Не вярвай на всичко, което прочетеш тук-винаги проверявай! Тук има доста "спортисти".
По принцип 30лв. за отопление на стая ми е добре.Идеята ми беше с поставянето на този климатик зимата да ми е топло а лятото хладно и да си намаля сметките за ток.Въпросът ми беше дали този климатик ще ме топли без да има чести дефрости.За хола мисля за в бъдеще но това засега е проект.
Пламене,ако не си на зор изчакай малко както ти каза един колега.Излиза новата гама bluevolucion на Дайкин на r-32.Модела FTXM20-M ще ти е идеален,цената е като на сегашния FTXS20 но с ново WiFi приложение,с по-висок СОР, и Flash Streamer.За минимум и максимум не мисли,това са климатици които работят супер дискретно.
http://ataro.bg/wp-content/uploads/2...016_BG_V13.pdf
Plamen Nenkov
2kWt на ден... - само в един друг, по добър свят.
