Отговор: Питане за климатик
Профешънала ше ти свърши работа. Може да погледнеш и 20ка Хеви ZM-S. Въпреки че най ти ходи една 7чка на 100волта.
Като гледам параметрите на тази стая, сметките за ток с конвектор за 10 години ще струват колкото един климатик. Но ако все пак си решил ,по-добре вземи FTXS20K, особено ако в стаята се спи. Но недей да избързваш с покупката ,изчакай 1-2 месеца няма да съжаляваш.
В изолирана стая 10м2 да се сложи машина с 1,3квт минимум си е жив мазохизъм. На нашия пазар май няма подходяща машина за това помещение. На японския обаче има!
Наистина едно японче 22-ка висок клас ще е най-добре. И пари ще останат и ще е по-красив и по-икономичен и ще има всички екстри.:)
Тея от европейското подразделение на Дайкин нещо са забравили как се прави климатик. 20-ка с 1.3кВ минимум.:thumbdn:
А други знаят как се прави климатик с 500W минимум и един такъв работи в момента on/off на 260W според електромера при зададени 23, ама външната в момента е +15. Или КОП-а му е 2 или джаса и той на 1,3kW.
Rumb@ta
Те европейските ги номерират според максимума. :))
milanov
Следя ти оплакванията за тошибата в другата тема. Имай предвид че твоята шестица няма много общо с японска тошиба от най-високия клас.
Колко от пишещите тук "професори" са се отоплявали с FTXS20K, че ми стана интересно?
Защо ти стана интересно? Защото си на всяка манджа мерудия?
Като ти минат хиляди климатици през ръцете не е нужно да го имаш вкъщи, за да дадеш мнение.
На 10 квадрата не можеш да сложиш климатик с минимум от 1.3кВ. Както и на охлаждане.
От европейките, 7ка на Етереа или Хитачи PSB, но там цената няма да ти хареса.
Направил си добра изолация, а и мястото където живееш не е от най студените на планетата. Нужен ти е климатик който има нисък минимум на топлоотдаване. Да не изключва често и да поддържа зададената температура. До накъде он/оф води до по високи сметки.
