Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By justify
  • 1 Post By charliii
Климатик Daikin FTXB50C/RXB50C изписва L5
    Apr 2010
    Здравейте, имам проблем с климатик Daikin FTXB50C/RXB50C, същият изписва L5. Малко предистория. По манометри показва, че има достатъчно фреон, а според изписаната грешка, че има проблем в изходното напрежение. Тъй като климатика е гаранционен замених вътрешна и външна платка с нови такива. След включването компресора прави опит да потегли издавайки не реален звук (нещо подобно като присвирване), след което спира, след малко спира външния вентилатор, след което изписва L5. Измерих натоварването с ампер клеща при стартиране на компресора. При старта стига максимум до 2 ампера и изключва. Измерих между намотките на компресора показа ми около 4-5 мега ома. Напрежението в ел. мрежата е стабилно 230в. Искам да попитам имали вероятност да е заминал компресора или да потърся на друго място повредата. Благодаря Ви предварително.
  3. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Отговор: Климатик Daikin FTXB50C/RXB50C изписва L5
    Щом си сменил платките с нови и пак не работи значи трябва да е заминал компресорът. Друго не остава.
    При Дайкин L5 не означаваше ли късо съединение в компресора?
    Plovdiv
    L5 - Defect of compressor
  5. Moderator Аватара на justify
    Jun 2009
    Добре де как така е "гаранционен" и в същото време става "смених"?
    Нали друг трябва да отговаря за гаранцията, а не потребителя?
    Гаранционен сервиз няма ли?Не сменят ли те?
    Не диагностицират ли те?
    Не предлагат ли решение на проблема те?
    Rumb@ta одобрява това.
    Aug 2012
    Карнобат
    Аз както го чета,човека се занимава със климатици.Но не се справя и търси съвет.
    SPSt одобрява това.
  1. Избор на климатик Daikin
    От Spasova7908 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 15
    Последно: 10-07-15, 14:30
  2. Въпрос за климатик DAIKIN.
    От ehgypo във форум Климатици Daikin
    Последно: 21-06-15, 20:43
  3. Климатик DAIKIN S25HTSS
    От danvan във форум Климатици Daikin
    Отговори: 17
    Последно: 19-07-10, 16:20
  4. Най-малкия конвенционален климатик на Daikin?
    От WhiteNoise във форум Климатици Daikin
    Последно: 25-02-10, 18:47
  5. Избор на климатик DAIKIN
    От Stenli53 във форум Климатици Daikin
    Последно: 15-01-10, 20:03
