Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree1Одобрявам
  • 1 Post By Aleksandars
Питане относно профилактика.
    Oct 2011
    След като ми сваляха и почистваха турбината на климатика се чува едно странно боботене. Шума идва от към страната на мотора, след като долепя ухо до самото тяло, дето лягат две пластмаси върху него. Това супер много ме изнервя и не знам как да реша проблема. Бихте ли споделили... благодаря.
  3. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Отговор: Питане относно профилактика.
    Обади се на този, който ти е правил профилактиката. Може да не е добре центрована турбината при монтажа или не дай боже да е изпаднал някой балансьор.
    Oct 2011
    Няма как да е балансьор пред това че източника на шума е от страната на мотора... боботене... глух шум. Няма задиране и т.н... но дава ехо из стаята, което дразни.
  5. Senior Member Аватара на SPSt
    Jan 2011
    Ако турбината е разбалансирана, не е задължително да опира някъде. Ще има шум и вибрации. Може да е и нещо друго.
    Oct 2011
    Установих че шума идва от мястото на което лежи мотора. Самият мотор е покрит с бял пластмасов капак. Оттам придава вибрации самия пластмасов капак.
    Plovdiv
    Почти съм сигурен, че буксата на мотора опира в предпазното покритие и от там идва този шум.
    necata2 одобрява това.
    Oct 2011
    Не съм много в час... какво да направя сега?
    Plovdiv
    Да извикате някой който е в "час". Необходимо е да се свали електронния блок и да се провери това което ви казах. Ако не сте наясно какво правите, по добре не се захващайте сам.
    Oct 2011
    Вие можете ли да го направите? Ще си платя, разбира се. От София съм.
  1. Питане относно Рanasonic CS E DKEW
    От rumen67 във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 12
    Последно: 27-04-13, 22:47
  2. Питане относно керамична печка
    От kraimirr във форум Електрическо отопление
    Последно: 13-06-12, 23:27
  3. Отговори: 3
    Последно: 24-11-11, 12:10
  4. Питане относно ТВ-PANASONIC TH-42PY85P
    От m1shl3 във форум Panasonic телевизори
    Последно: 08-06-08, 00:54
  5. Питане относно Doom 3
    От artos във форум ИГРИ
    Отговори: 22
    Последно: 27-11-04, 20:09
