Резултати от 1 до 7 от общо 7
Like Tree2Одобрявам
  • 2 Post By ivan74
климатик Daikin fvxs25 при -12 навън вътре не повече от +21 градуса
    Jun 2003
    Здравейте приятели,
    имам климатика от заглавието на 7 години е към тялото вънка има вързани 4 тела вътре. Откакто се застуди не мога да стопля апартамента, нормално ли е това?
    Благодаря
  3. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Отговор: климатик Daikin fvxs25 при -12 навън вътре не повече от +21 градуса
    Нормално е
    Изпратено от моят MI 4LTE с помощта на Tapatalk
    Какъв модел е машината вън,и ако си спирал или пускал някои от вътрешните после мултита виждат много зор(да не кажа направо умират).
    Jun 2003
    Утре ще видя машината отвън.
    Преди няколко дена тока спря за 4 часа, дали е възможно това да е причината?
    Какво мога да направя?
    Нищо,чакаш да столпи,предишни години пак ли не смогваше,и с какви мощности са ти вътрешните с 4 х 25-ци ли е?И един съвет вътрешните като ги пускате,едно по едно през известно време не ги пускай на веднъж.
  7. Senior Member Аватара на ivan74
    Jan 2011
    Преди 7 години, доста се монтираше мултито 4MXS68, ако е такова с четири подови 25-ци, ще чакаш до пролетта, топлото. Ако е 80-ка, както necata2 каза, едно по едно и ще захапе.
    necata2 и Mega харесват това.
    Jun 2003
    Предишни години нямаше проблеми, то пък във Варна не е било и толкова студено (-12 градуса но със силен вятър се усеща -22) вътрешните тела са 4 и на тях пише FVXS25FV18.
    Климатиците почти никога не се изключват....с изключение на съботата когато спря тока за 4 часа...
  1. Отопление с климатик при -20 градуса
    От alexi_dobrev във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 452
    Последно: 11-11-24, 11:37
  2. Конвектор Елдом (2000W) не вдига повече от 20/22 градуса...
    От Belial във форум Електрическо отопление
    Отговори: 88
    Последно: 06-03-14, 02:01
  3. Отговори: 1
    Последно: 07-05-13, 20:59
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 19:21
  5. Отопление с климатик при външни температури над +15 градуса
    От KonanVarvarina във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 22
    Последно: 26-02-08, 17:37
