Страница 1 от 31 12311 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1 до 15 от общо 453
Like Tree81Одобрявам
Отопление с климатик при -20 градуса
    Aug 2005
    Според синоптиците идва люта зима и май ще трябва да възобновим темата за климатик на -20
    Apr 2005
    Re: Отопление с климатик при -20 градуса
    С допълнителна подгревателна секция от няколко киловата ще топли Поне големите машини за професионална употреба са така, иначе ефективен на -20 няма, ще трябва да му помагаш ако изобщо работи.
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от hard
    По руските сайтове пише че непременно трябва да се инсталира "нискотемпературен кид" - това нещо предлага ли се тук и какво изобщо представлява?
  5. Moderator
    Nov 2001
    То при -20 градуса не само с климатик трудно ще се стоплиш ами и със всякакъв друг отоплителен уред, само да няма големи снегове че ма**та си е*ало.
    Apr 2005
    Този тъй наречен "нискотемпературен кид" е една секция електрически нагреватели , които се поставят на пътя на въздушния поток.Накратко се топлиш с печка не с климатик, обикновенно машините си имат цифрово управление и включват тази секция при температури по-ниски от дадена стойност. На обикновенните сплит системи не се монтира такава секция, за ниски температури хората си препоръчват камина. Иначе си има марки климатици на които производителя гарантира работа при -15, но за КПД не казват много.Те само гарантират, че няма да ти замръзне външното тяло.
  7. Moderator
    Nov 2001
    Абе не е вярно това че все едно се отопляваш с печка. И климатика няма КПД. Има хладилен коефициент и коефициент на трансформация.
    Jan 2001
    И аз се надявам доста на климатика , та си поръчах един за по голямата стая от двете.уж ми трябвало 12 ама аз си поръчах 17-ка. Осака. Сигурно вече се смеете. За толкова имам пари.А дали за тях има такъв кит трябва да видя.Уж нискотемпературна си взех -20 да бе! Дe да беше на -15 да е вътре поне 20. Май ще си духам на ръцете и ще си бия главата в стената. Ама ми писна с тая газ. Иначе машината ми излиза към 850 лв. Впечатление ми направи че има от същите 12 и 17 в магазина но други модели и струваха с около 100 лв по малко. Защо ?
  10. Senior Member Аватара на badr
    Aug 2004
    Няма машина без кпд.Климатика също има.
    Apr 2005
    И при -20 колко му е КПД-то на климатика и през колко минутки "пъшка" за да размразява, а да не говорим колко е топло вътре. Тук във Варна рядко виждаме такива температури, имам наблюдения от Велико Търново.Истината е ,че на тази температура даже и да работи машината ще и помагаш с калорифера.
    Apr 2005
    То синоптиците обещаваха горещо лято, пък като заваля се отметнаха - та не им вярвам много... Обаче този път думите им потвърждават и `бабините` мъдрости - например цъфнали кестени през есента
    @Panzer
    17ка, Осака, нискотемпературна съм виждал да се справя с 20кв.м на -10C. Лошото е, че до прозореца си се усеща студа /парното прави нещо като завеса на това място/.
    @Julian
    Това със снега миналата година при вас, а преди 2 - в Бургас си беше... Абсолютна липса на подготовка и при двамата кметове! А Кирчо ме накефи, като каза по МСат /таман се топлех след борбата със снега и то в центъра/, че е поръчана луга от Поморие за заледените улици, ама ще дойде като се размрази прохода до Обзор :dock:
    Лошото е, че и в София, откакто Софиянски е кмет - все са изненадани, че въобще вали сняг - дано новия поне знае в кой климатичен район е града!
    Апропо - като избрахте Софиянски за депутат, що не го вземете заедно с боклука? - това последното беше майтап , не го приемай лично - не ви го пожелавам тоя
    Sep 2003
    //offtopic
    абе оставете тия -20, дано не ни сполетят.... кажете какъв климатик, работещ при -10 да си взема, че работата опря до там, а съм абсолютно невеж в тия неща. Стаята ми е малка - 10 м2 и е сравнтелно топла, вътрешна...предполагам че и най-слабите модели ще ми свършат работа...но като стане дума за марка съм пас....моля за съвет и се извинявам за малко оффтопика.
    Драснете и някоя ориентировачна цена
  15. Pat
    Pat е офлайн
    Senior Member Аватара на Pat
    Oct 2003
    Според мен един Hair 9-ка ще ти свърши работа. За цена - не съм гледал скоро, но можеш да провериш в сайта на Технополис и Техномаркет за ориентировачни такива.
    Aug 2005
    Аз все още не съм наясно кои климатици имат вграден нискотемпературен кид, какво точно представлява той и може ли например да се доработи някой обикновен климатик за да стане много-нискотемпературен? Дали скъпите маркови климатици си имат всичко което им трябва? Дали пък -20 градусовата ОСАКА има нискотемпературен кид?
  17. Moderator
    Nov 2001
    Цитат Първоначално публикувано от badr
    Я си отвори учебниците по термодинамика да видим има ли, няма ли КПД. Пък ако това го кежеш на изпит по хладилна техника директно имаш 2 броя за героя.
    Oct 2005
    [quote=Pat ]
    HAIER бяха невероятни до преди 3г.Сега като ги видиш девятката прилича на седмица Имат проблем с токовите
    удари(можеш да се простиш с компресора) .А за сервиза да не говорим,ако ти се случи да отиде на ремонт може да го чакаш и 1мес. да ти го върнат :knuppel2:И недай си да е между декември имарт ,когато е приятно хладно ще разбереш.
  1. Отговори: 4
    Последно: 02-12-14, 20:30
  2. Отговори: 9
    Последно: 21-03-14, 09:39
  3. Fuju 12LGC - не може да вдигне над 22 градуса при отопление
    От momchilsv във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 01-03-11, 22:34
  4. Отговори: 1
    Последно: 13-07-10, 18:21
  5. Отопление с климатик при външни температури над +15 градуса
    От KonanVarvarina във форум Основни принципи, теория, линкове и технически въпроси
    Отговори: 22
    Последно: 26-02-08, 16:37
