[DAIKIN FTXS25J2V1B] Заскрежава вътрешното тяло.
  Здравейте колеги, от няколко дена съм в пълен филм. :sad:
Имаме въпросния климатик от 5 години и като цяло сме доволни от избора за 15 - 18кв. стая.
Зиме/лете винаги е работил задоволително.
Преди 5 дена му сложихме тава с награвател за да не капе на долните етажи.
Закупен е от ММЦ и те извършиха въпросната процедура - разкачиха външното тяло, поставиха тавата, вакуумираха и закачиха тръбите.
Всичко точно ... но сега в големите студове взе да дефроства по-често и след като прикл. с процедурата при тръгване на вътрешното тяло замирисва за около 10 - 30 сек. на "мръсна" вода.
При следващия дефрост вдигнах капака и видях, че е направил скреж по питата и то не малко.
Като върна топлото направи влага и докато го изпари мирише.
Също ми направи впечатление, че докато върви дефроста направо лъха студ на 1 метър от него, а турбината НЕ върти 100%.
Процедурата е от 5 до 10 мин.
След тръгването му отнема от 1 до 5 мин да задуха пак на "хубаво" топло.
Като цяло има мощност климатика и духа прилично топло, но утре ще ми дойде термометър и ще меря колко влиза и колко излиза.
Фреона ушким го изтегляха във външното тяло.
Говорих с ММЦ и те ми казаха, че всичко било нормално и ми отказват посещение, но на мен не ми харесва тази работа.
В другата стая имам FTXM-М 25 и няма нищо общо. Вътрешното тяло не заскрежава грам и не изтива толкова много.
Не разбирам нищо от климатици ама по информация от интернет ми се струва, че е липса на фреон.
Моля за помощ. :help
Благодаря предварително!
 http://prikachi.com/thumbs/404/9016404.jpg
     Отговор: [DAIKIN FTXS25J2V1B] Заскрежава вътрешното тяло.
  А дупката в стената запушена ли е? Сложи си ръката там където смяташ,че е дупката и виж дали духа.
  Не ми е ясно защо ще демонтирват външното тяло като тава се монтира без да е нужно махането на външното.
Sent from my K012
emil vasilev
    Има кабел канал, сега ще погледна, но това какво общо има?
Ако имаш предвид да ми духа от там ... не е. :)
VeleV.Klima
Sent from my K012
    Защо ... и аз питах същото не им било удобно за работа ...
  Според мене,при по продължителен дефрост е нормално да заскрежи добре вътрешното,както и да лъха студ на метър от него.
  Този модел май има защита срещу изтичане на фреон и ако има намалял фреон би трябвало да спре и да светне грешка. Мисля, че и на моя съм виждал да му побелява вътрешната пита при дефрост.
^Rokera^
    След коя минута започва да се счита за "по-дълъг" дефрост?
Да засичам ли на коя мин. започва засрежаването?
Jack Krauser
    Пусках му Self-Diagnosis през дистанционното и ги извъря без да има дългии бийпове.
 https://www.daikin.com/products/ac/s..._errorcode.pdf
  След като приключи размразяването ако бързо загрява и почва да духа топло, значи нищо му няма.
Jack Krauser
    Сега го засякох:
1. след 3тата мин се появиха първи наченки на скреж
2. общо 10 мин тялото ставаше студено (сваляше темп)
3. в продължение на ~2 мин започна да се връща топлото и скрежта стана на влага (още няма въртене)
4. започва слабо въртене с хладен / студен полъх
5. след 3 до 5 мин започва да духа топло (трябва да е над 35 градуса щом го усещам като топло) на високи обороти
