FTX35JV1B Грешка U4 (Unspecified voltage) ???
Грешката е UA - (Unspecified Voltage) .... сгрешил съм заглавието :(
Колеги имам проблем с откриването проблема на този климатик.
При подаване на захранване вътрешната електроника след 10 секунди започва да писука.
При диагностика с дистанционното вади грешка: UА (Unspecified voltage).
Излиза, че не си харесва някакво напрежение по вътр. ел-ка (може би 310-те волта, който реално са на лице)....
Някой сблъсквал ли се е с този проблем и може ли да ме насочи ?
Благодаря предварително !
П.п. до колкото схващам идеята: трябва вътрешната електроника да подаде през комуникационния кабел 220V на външната електроника посредством реле, външното импулсно да сработи, после това захр. се спира и започва комуникацията.
Тук това не се случва, няма желание дори да завърти турбината ако го стартирам в режим вентилатор. Никаква комуникация не се опитва процесора да проведе в режим топло или студено (меря директно пиновете на процесора).
Отговор: FTX35JV1B Грешка U4 (Unspecified voltage) ???
U4 - Malfunction of transmission between indoor and outdoor unit - казано по просто - липса на комуникация. Според мен, проблема е отвън.
Колега, UA е грешката тъкмо се чудя как да коригирам заглавието на темата !
Колега това в дясно за моета грешка UA не успявам да го разбера, би ли помогнал ?
UA Също е комбинирана грешка в комуникацията.И както ти е писал Сашо най вероятно външната платка има проблем.Изтегли си Дайкинсървиз и се проверявай грешките по-лесно.
Според https://www.daikin.com/products/ac/s..._errorcode.pdf UA при сплит системи означава :
Defect of indoor/outdoor powersupply
Възможни причини за грешката според Дайкин
Wrong model connections
Improper power supply
Wrong PCB connected
Defective PCB
Проблема може да е и в двете платки .
Не виждам силово реле.. Значи двете тела външ./вътр. са захранени постоянно. Във външното ли влиза захранването(от контакта) или вътрешното? Осцилоскоп имаш ли?
Пиновете на процесора недей! :)
Rumb@ta ---> http://www.service-ruse.eu/forum/top...t=1#1512905557 тука по нагледно един колега е постнал схема на начина за пускане. Не се ли пусне 220V по червения комуникационен кабел - няма да тръгне външното импулсно ;) Проблема на 100% е във вътрешната електроника, не си харесва нещо и нито пуска това управление на външната платка нито мотора на турбината, нито тръгва някаква комуникация до оптроните. Въпроса е по кои пинове какво чете процесора, освен: датчик... и до тук :) Процесора за да набие UA значи на точно определен пин нещо не му харесва. Грешката за комуникация е друга.
В голяма грешка си! :) Като гледам променливотоковото захранване за вътрешното идва от външното тяло. Тъй - по белия и черния трябва да имаш 230VAC постоянно, а по червения ти върви комуникацията, по който не тече 230В. Това реле е нужно само за да получи процесора едни синхронизиращи импулси чрез оптроните и да заработи комуникацията. Схемата образна и блокова.
Първото което трябва да провериш е дали външното има слаботоковите напрежения (свети ли диода). Ако са в норма - същото и за вътрешната електроника - 15, 12, 5V дали са в норма.
http://www.service-ruse.eu/forum/upl...95a2b735JV.gif
Схемичката за комуникация трябва да получава сигнали и от двата захранващи проводника. И за това е релето. Виж дали свети диода на външното и на вътрешното и пиши. След това ще видим.
