Резултати от 1 до 5 от общо 5
Въпрос относно температурата.
    Oct 2011
    Пускам климатика (Ftxm35m) в режим на отопление 23гр. Термометъра в стаята показва 26гр. Сложих още един термометър и той показва същото. Защо има разлика от 3гр?
    Отговор: Въпрос относно температурата.
    На охлаждане или на ауто трябва да го пуснеш щом в стаята е по-топло от заданието. Няма как на отопление да ти смъкне градуси.
    Oct 2011
    Вентилатора е на ауто.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Ъъ..., не вентилатора , а режима се има на впредвид.
    Силистра
    Цитат Първоначално публикувано от loszetas Виж публикацията
    Ако напича слънцето в стаята или има електроуреди, които греят допълнително е нормално температурата да се покачва над зададеното. Все пак вече е пролет на вън. Но въпроса е по скоро какво се очаква от климатика?
    Ако е нужно да държи точно определена температура трябва да е на режим АВТО (ако се прочете в книжката се разбира, че има режими охлаждане, отопление, изсушаване и авто). При този режим ако в помещението температурата се покачи, в случая, над 23 то климатика ще включи на охлаждане докато достигне заданието. Ако пък падне под 23 ще се превключи автоматично на отопление.
    Когато е на режим отопление ако температурата е под 23гр. той ще работи докато достигне задание. След което ако продължи да се покачва поради други влияния ...ще спре и остава на много ниска степен на вентилатора само да отмерва какво се случва. Ако падне под 23гр. отново ще започне да затопля и т.н..
  1. въпрос относно лсд
    От marea-ta във форум Телевизори
    Последно: 15-08-10, 18:12
  2. Въпрос относно DC++ ?
    От ipnaid във форум Общ - софтуер
    Последно: 09-09-06, 23:32
  3. Въпрос относно PSU?
    От saint056a във форум Общ - хардуер
    Последно: 21-04-05, 18:39
  4. ВЪпрос относно SP 2
    От viper във форум Windows
    Последно: 06-07-04, 19:13
  5. Въпрос относно DVD
    От m във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-04-04, 14:33
