Въпрос за daikin ftxb25c/rxb25c
преди месец взех въпросния Дайкин за малка стая - около 15-16 кв. м. с изолация, хубава дограма и т.н. Но ми се струва, че не топли както трябва и от вътрешното тяло не духа много топъл въздух. При зададени 30 градуса и автоматичен режим на вентилатора, температурата от вътрешното тяло не се вдига повече от 43 градуса, измерени с мултицет със сонда в продължение на доста време.
Правя сравнението с другия ми климатик Фуджицу 12-ка, който е на 12 години и отоплява останалата част от апартамента около 55 кв. м. При зададени 30 градуса и автоматичен режим на вентилатора, температурата от вътрешното тяло на Фуджицу-то е 54-55 градуса.
Та може сравнението ми между двете машини да не е удачно, но според вас дали е нормално Дайкинът да не вдига такава температура или има някакъв проблем, за който трябва да се обърна към фирмата, която го монтира. Колко е нормалната температура, която трябва да излиза от вътрешното тяло на Дайкина при зададени 30 градуса?
Другото нещо, което ми прави впечатление: при еднакви външни атм. условия (напр. мъгливо време и температура около нулата в София) Фуджицото се дефроства най-много два-три пъти на ден и си топли без проблеми, докато този Дайкин се дефроства през половин-един час, дори да няма никаква скреж по външното тяло. И това май не е нормално. Нещо съм разочарован от тая машина.
Отговор: Въпрос за daikin ftxb25c/rxb25c
tacho
Няма такова понятие нормална температура която трябва да излиза. Изходящата Т зависи от входящата (стайнята, която се засмуква от горе). Колкото по-студена е входящата, толкова по ниска е изходящата - логично. Също така изходящата зависи и от външната Т, както и от мощността на машинката. Точно с тоя дайкин за 850лв нямай големи очаквания.
А дефростът под 0-та си е почасовник, на 30-40мин.
biro
Замерването е правено при еднаква вътрешна и външна температура за двете машини. Но явно толкова си може, предвид и това, че по-малка машина.
А цената не беше 850, а 1100 колкото върви и Фуджицу 9-ка, което е предостатъчно за това помещение, но явно се подлъгах. Трябваше да взема още един Фуджак.
Mig82
Дайкина ти развърта до 1.1kw. а Фуджака сигурно над 2kw. Ако дайкина се справя с отоплението в студовете в преходните сезони ще ти работи по-комфортно без да спира , силата му е в работа на минимум.
Да, явно имат различен алгоритъм на работа, щом Дайкинът дефроства по време, а Фуджицу-то при нужда.
Другото, което прави впечатление, че докато големият при автоматичен режим често си променя скороста на вентилатора, понякога дори почти напълно го спира, Дайкинът почти постоянно работи на средна скорост.
Да сме живи и здрави!
На авто вентилатор не е коректно да се сравнява. Опитай на 1ва степен какво ще е поне 30-40мин. след старта ... даже и повече. Все пак е инвертор и му трябва време да се развърти. На този модел е всеясно из форума, че под 0гр. прави дефрост по часовник за съжаление. Не бих си го взел за в къщи честно казано.
А това, че духа хладко ....ако достига задание в един момент и сваля отдаденото е нормално да не духа горещо. Нали е инвертор.
