Проблем с Daikin FVXM35M9
  Здравейте. Както си работеше климатика изведнъж започна да духа на макс, но не студено, зелената лампа мига постоянно и няма вариант да го изключа освен от тока. Изписва грешка А0
Изключих го от тока за известно време и пак го включих, но пак започва сам да си духа на макс и мига зелената лампа с грешка А0
Климатика е на 1г. и 8 месеца.
Утре ще викам сервиза, но какъв може да е проблема според вас?
     Отговор: Проблем с Daikin FVXM35M9
  External protection device connected to the terminal strip T1-T2 of indoor unit is activated.
PPP1
 Нищо не означава отивай при продавача
    Stanislav24, ще вика сервиз. Въпроса е какво означава: External protection device connected to the terminal strip T1-T2 of indoor unit is activated.
Замълчи си когато не знаеш, не да му казваш какво да прави.
  Грешката означава, че сервизът ще смени вътрешната платка, по гаранция! Личен опит! :cool:
  Хайде да се въздържате от подобни изказвания! Подобен тон е забранен във форума!
Оправиха го за 10м. и се оказа датчик, който би трябвало да се задейства от изпускане на фреон, но понякога се бъгва и се задейства от парфюми да кажем.  Имало го само при FVXM подови климатици.
Благодаря за бързата и професионална реакция на  екипа от Марси Клима в Пловдив.
  Темата се заключва.
