Отговор: Проблем с Daikin Sensira
  Като  чета  какво  сте  написали,  изглежда,  че  стария  ви климатик  е  работил  не  като  инвертор а като  конвенционален. На  бабата  конвенционалната  Мидея  работи  по  този  начин.  Ако си бяхте  взели  Хитачи, щяхте да имате  функция ,  която  спира  турбината на вътрешното тяло  за 210 секунди  и  я пуска за 30 секунди,  когато  климатика  е  в  офф,  по  този  начин  това  веене  почти  не  се  усеща.  Не съм  чувал  Дайкин да  има  такава  функция.
  Е не стария ми е инвертор изпорбван на -20  , работи чудесно, момчетата от фирмата ми обясниха че 90% от новите модели климатици я имали тази функция с изключение все още на мицубишито, ама ми я обясниха на свършен факт, а не когато плащах в магазина.
Norek1
    РЕКЛАМАЦИЯ!!! Трябвало е да ВИ запознаят с тази особеност на новите модели. И вече Вие да прецените.
  Винаги ще ти въртят вентилатора или ще духат с хладна струя като си направят температурата освен, ако няма някаква софтоерна далавера...
  Като ти чета изискванията  си за ME или MHI(винаги топла струя, при оф вдигат клапи и не духат в теб), обаче в никакъв случай с тези мощности.
За съжаление обаче това е поредния случай на “купих ги, ся ко прайм”, като колегата с МЕ и Панасоника
от другата тема.
п.с. то и стария ти Дайкин не е “цвете”, справял се е защото е в малко помещение.
ccankov73
от другата тема.
    Колега благодаря за мнението, но може ли да те попитам 2 въпроса:
1.Какво е ME и MHI ако може с 2 думи да ми обясниш за сефте чувам тези съкращения.
2.Старият ми Дайкин в момента работи, но защо каза, че е малко помещението - в предишните постове  доста хора ми казаха, че е прекалено голям за помещението, но както колега dodo_pv беше написал наистина топлото е различно за всеки - примерно аз съм зиморничав и зимата ми работи, докато съм вкъщи 28-30гр.(просто обичам да съм по тениска и къс панталон), които си ги поддържа и няма проблеми, докато спя или ме няма е на 22гр., когато го бях взел го засекох- израсходваше ми 30лв. за ток, но това е старо инфо от 6-7 години.
Но днес ще направя замерване на изходящата температура и ще видя със сигурност каква е разликата.
  1 Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy Industries
2 :scared: 28-30C ти цака и жената от всякъде....:lol:
А достига ли ги?Не че е голям или малък за помещението, но не е особенно топлеща машина за големите студове
най-вече заради кофтито дефрости, та явно му идва “добре”.Комфорта от въздушната струя е проблема.
Ако го сложиш в 20-25 квадрата, както се слагат “нормалните” 12ски го пиши бегал.
п.с. аз съм спал под такава 12ска (стария ти) цяла седмица на хотел
и наистина работи незабележимо, но навън беше около и над нулата.
Стаята беше към 20кв.Летен морски хотел, който отваря зимата само за празници..
  Да ти кажа, един приятел ме посъветва да си взема Мицубиши, но аз като кон с капаци, доволен съм от Дайкина, и се съм си мислил, че са като еталон за климатици.Ами да ти кажа аз проблеми със дефростите съм нямал, но аз съм от гр.Пещера малко в планината :) и климата не е влажен колкото на морето, а ми е направило впечатление , че когато има мъгла повече замръзва, но никога не ми е било проблем.За температура дали е достига не съм мерил, просто гледам да ми е комфортно на мен, сега е мерих, като спомена 27гр. но на мен ми е ок така.И така направих замерването днес с един мултицет на Mastech, който има и температурна сонда, колко е вярно незнам, но делението е 1гр., тоест нека да приемем, че допустимата грешка е също +-1гр..Значи условията са сходни и 3те климатика ги огрява слънце днес времето е хубаво.Така ето какво заключи измерването:
1.Старият ми Дайкин оставих стаята да се проветри и изключих климатика , зададох му 30гр., на изхода измерих 41гр.
2.Новата 12ка: при зададени 27гр. и авт. режим на вентилатора, вдигнах на 30гр. и на 2ра степен (от 3степени) пак 41 гр. на изхода.
3.18ката при зададени 26гр. вдигнах на 30гр. и пак на 2ра степен на вент., измерих 42-43гр. на изхода.
Значи родителите ми в тяхната стая го държат на 26гр., след това го свалят на 22(тих режим на вент.) докато спят, и той си поддържа темп., снощи промених разположението на жилюзите да бият макс. високо в едната стена, днес не се оплакаха, значи не им е духало.В карайна сметка, ако пак има оплаквания, ще му сложа един дефлектор.
Но тепърва ще се види как ще се представят, зимата още не е дошла както трябва.
Благодаря на отзовалите се и се извинявам ако съм ви загубил времето.
  Можеше да се получи това, голям климатик в малка стая! само ако климатика беше хиперинвенторен,  Инверторните климатици, инвертират но само три степени, общо взето:  В режим на пълна мощност:  ако измерената от датчика на вътрешното тяло, температура е с един градус по малка, от желаната (набраната на дистанционното)   режим на поддържане: Когато двете температури са равни.  и режим на почивка когато стане много топло..  Твоят влиза в режим на почивка бързо понеже има много хладилна мощ за това помещение, единственият начин да се развърти както трябва този климатик, е или да отвориш вратата, за да увеличиш помещението, или да му излекуваш температурният датчик,  което не ти го препоръчвам за климатик в гаранция, особено ако не си на ти с техниката..
  Благодаря за съвета, технически грамотен съм, но не по климатичната техника, пък и климатиците са в гаранция, тъй че едва ли ще си правя експерименти.Но важното е, че на -10 си топлиха ок, нямаше проблеми и сметката за ток нарастна съвсем малко.Общо взето родителите са ми доволни, което е важното за мен :cool:
  Здравейте!
Имам доста голям проблем с чисто нов Sensira FTXC25C.
Монтиран е Август месец, тази година и е включван няколко пъти да охлажда.
Стаята е око 14-15кв.м с изолация, дограма и всичко необходимо.
След като захладня, климатика се оказа, че не топли.
До 26/7 градуса струята му е като "бриз"...няма и следа от топло, да не говорим за горещо.
След тези температури започва да духа горещо, но не мисля, че е нормално.
Тръбния път е 5м. допълнен е с фреон, пробван е на всички възможни режими....
Някой, който се е сблъсквал с подобен проблем?
  Колко градуса е в тази стая? Каква е и температура, която се желае? Бриз, топло, горещо, общи приказки.
  Как е пробван на всички режими август месец при 30+ външна температура?
С тези обяснения според мен хладилният агент е с недостатъчно количество.
Дали не са заредили колкото трябва или е напуснал системата по някаква причината, дистанционно няма как да се разбере.
Ако е гаранционна машината, викаш фирмата/ монтажника да си оправи бакиите!
  От кога за 5 метра тръбен път е необходимо да се допълва с фреон. Кой гений е решил, че трябва да се допълва и колко точно фреон е сложил, една кофа, две кофи.
