Странен проблем с шум от вътрешното тяло
моделът е Daikin FTXF35A - имате ли представа от какво може да е този шум - чува се и при спрян климатик.
Mail.bg - тук е при спрян климатик.
Mail.bg
Mail.bg - последните два е при работещ.
Извинявам се , че линковете са със сваляне , но не успях да разбера как мога да ги кача направо в темата.
Отговор: Странен проблем с шум от вътрешното тяло
Pr_br
Mail.bg Mail.bg - последните два е при работещ.
Провери си маркуча на конденза отвън. Да не духа вятър в него, да не го удря в нещо и т.н.
Първо това направих, беше изкаран навън и вързан към стойките на външното. Тъй като пакетът минава през остъклена тераса и тогава излиза навън отрязах стария конденз още при първата дупка от стаята към балкона и го вкарах във водостока на балкона. Старият маркуч още си стои към стойката на външното, защото монтажа е бил със сваляне на голям стъклопакет и сега клиентът не искаше да се сваля пак. След манипулацията нямаше проблем известно време и сега при повече вятър пак се е появило. Адресът е на около 100 км и искам да отида подготвен, затова търся и съвети.
На мен ми прилича от бълбукане на вода в кондензния маркуч при вятър, доколкото може да се чуе на клипа. Още повече, че при загасена машина, няма как да е от друго.
Ако има работещ аспиратор в жилището може да се получи пододен звук.При мен го имаше това явление при една от машините ми и се чудех какъв е този шум,впоследствие разбрах че когато аспиратора в кухнята работи на по-вискока степен дърпа въздух през маркуча за конденза.
