Резултати от 1 до 5 от общо 5
Like Tree2Одобрявам
  • 1 Post By Mega
  • 1 Post By Genadi80
Странен проблем с шум от вътрешното тяло
    Sep 2012
    моделът е Daikin FTXF35A - имате ли представа от какво може да е този шум - чува се и при спрян климатик.
    Mail.bg - тук е при спрян климатик.
    Mail.bg
    Mail.bg - последните два е при работещ.
    Извинявам се , че линковете са със сваляне , но не успях да разбера как мога да ги кача направо в темата.
  3. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    Отговор: Странен проблем с шум от вътрешното тяло
    Цитат Първоначално публикувано от Pr_br Виж публикацията
    Mail.bg
    Провери си маркуча на конденза отвън. Да не духа вятър в него, да не го удря в нещо и т.н.
    Sep 2012
    Първо това направих, беше изкаран навън и вързан към стойките на външното. Тъй като пакетът минава през остъклена тераса и тогава излиза навън отрязах стария конденз още при първата дупка от стаята към балкона и го вкарах във водостока на балкона. Старият маркуч още си стои към стойката на външното, защото монтажа е бил със сваляне на голям стъклопакет и сега клиентът не искаше да се сваля пак. След манипулацията нямаше проблем известно време и сега при повече вятър пак се е появило. Адресът е на около 100 км и искам да отида подготвен, затова търся и съвети.
  5. Moderator Аватара на Mega
    Oct 2009
    На мен ми прилича от бълбукане на вода в кондензния маркуч при вятър, доколкото може да се чуе на клипа. Още повече, че при загасена машина, няма как да е от друго.
    Pr_br одобрява това.
  6. Senior Member Аватара на Genadi80
    May 2017
    Ако има работещ аспиратор в жилището може да се получи пододен звук.При мен го имаше това явление при една от машините ми и се чудех какъв е този шум,впоследствие разбрах че когато аспиратора в кухнята работи на по-вискока степен дърпа въздух през маркуча за конденза.
    Mega одобрява това.
  1. Toshiba RAS-167 SKV-E3 проблем с втулката на вътрешното тяло
    От frick във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 10-11-18, 21:04
  2. Странен шум от вътрешното тяло на DAISEKAI 5
    От laifa във форум Климатици Toshiba, Carrier
    Последно: 07-03-14, 00:42
  3. Panasonic CS/CU E 12 DKE странен шум във вътрешното тяло
    От volume във форум Климатици Panasonic, National
    Отговори: 14
    Последно: 24-06-13, 09:07
  4. Fujitsu ASYB12LDC - "странен" шум от вътрешното тяло
    От bicubic във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 16-01-10, 18:36
  5. Sanyo DX28R - странен шум от вътрешното тяло
    От emo929 във форум Климатици Sharp, Sanyo
    Отговори: 17
    Последно: 30-10-09, 18:14
