Отговор: Проблем с RXN35KEV1B Daikin
Днес отидох и наново проверих грешките на климата. U4 , U0 , UA , UH , U2 . На всички тия грешки ми "бипна" по 2 пъти един след друг.
Само на U2 - продължителен тон. Със сигурност това е грешка ! Но останалите да ги смятам ли за такива ?
U2 е силно притеснителна грешка "ПАД НА НАПРЕЖЕНИЕ ИЛИ СВРЪХ НАПРЕЖЕНИЕ НА ГЛАВНАТА ВЕРИГА". За да се получи голям пад на напрежение има голяма консумация, респективно - голям ампераж. Такава консумация може да има само от компресор.
U4 и UA ги считам за грешка в някой от темп.сензори , U0 е нереален :) .... ПРОВЕРЕНО ! , UH е непонятно за мен.
Зарежи ги датчиците засега. Следва да разберем дали си добър диагностик и имаш ли умения с поялника и уредите за измерване. :)
... ще ме изпитвате ли или ще ми помагате :) ... ? Предпочитам да ми помогнете с каквото знаете. Благодаря !
Помагам естествено. :) Като начало можеш да провериш някои напрежения по платката, ако е удобно да се работи под напрежение. Както и с амперклещи да провериш до какъв ток вдига преди да изключи на захранващия проводник.
Напреженията които ни интересуват са DC на захранващите пинове на инвертора и AC на клемореда на външното(захранващото).
Ако са наред по време на работа на компресора и в момента на спиране, започва изследване на електрониката. Фините неща.
Можеш ли да мериш под напрежение? Опасно е и ако не си специализирал в тази насока, трябва да се демонтира климатика и да се проследи в сервиз!
Румба, това не е за всеки....
Изпратено от моят Mi Note 10 с помощта на Tapatalk
Aleksandars
:) .... не съм убеден ! ! ! :)
Някои измервания вече съм ги направил. Въпроса ми към Вас е,....... струва ли си ремонта на този климатик , при положение, че консумацията на външното тяло е около 9А.
Аналогична е ситуацията и в режим на охлаждане.
Т.е ... предполага се, че поне 2/3 от консумацията е на компресора .
Благодаря Ви за мненията. Те са в полза за мен .
За 600 ватовия компресор , който се вгражда във въпросния модел , по сервизно дават максимална консумация 1200 вата , тези 9А не говорят добре за състоянието му. https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...22e328bc96.jpg
Изпратено от моят Mi Note 10 Lite с помощта на Tapatalk
Много ток това за този климатик. Нормален ли е звукът на компресора, като работи?
Да.....Не се чуват притеснителни звуци. Не ми се задълбочава с диагностики по платките и т.н. при положение, че една от грешките показва повишена консумация, което се потвърди и от измерването. Та..... според вас, какво друго може да спира компресора?
ТРВ-то. Ако има. Някакво заскрежаване на тръби има ли? Ако има някакво частично запушване, би вдигнало тока на компресора за кратко.
Изключвам електрическата част .........Четирипътния вентил, възможно ли е да остане в "някакво" междинно положение. Питам, тъй като когато системата обръща режима от топло на студено или обратно , се чува "цъкане" :) на вентила. Тук аз не го чувам.
Т.е. оставайки в междинно положение , механически затруднява циркулацията на фреон, системата в дига налягане и в следствие на претоварването компресора спира. ///////// Просто разсъждавам за повреда на друг елемент , който не е свързан с ток :)
Не е това проблема. Като заседне в междинно, натоварването е малко. Мисля че е време да му вържеш манометри и да видиш как е. :)
:) .... хахахах. Те постоянно са си на място. Тръгва да работи системата в режим на отопление,.... всичко е нормално,.... заработват вентилатор, компресор и т.н. и в момента в който налягането достига 16-17-18 бара и компресора спира.Т.е. нещо изключва компресора. Приблизително тогава имаме около 9А натоварване.
Аз за това преди малко попитах,..... от какво друго освен токова защита може да спира компресора.
Като му гледам платките, това е супер скопено маломощно климатиче. Няма верига за постоянно следене на тока. Има има само максималнотокова защита (вградена е в инверторния модул. Евентуално е възможно да следи и захранващото напрежение, да не излезе извън норма.
Предвид високия ток, предполагам е от износване на компресора и съответно от голямата консумация, кляка захранващото напрежение и го спира.
При положение, че климатика не е при мен, бих ти дал съвет да му сложиш компресорно масло и да видиш как ще е.
Съмнявам се, да си прекалил с количеството фреон. Казваш, че с везна си го заредил.
Най би ми било интересно да измериш захранващото напрежение на инвертора до колко пада точно преди да изключи,
caby
А защо при такава голяма консумация налягането е толкова ниско?
То излиза, че компресорът не може да помпи.
