Отговор: Daikin Comfora - вибрация на външно тяло
Ясно е, че машината има проблем. Дали е от монтажа, дали от сглобката.... Това не е нормално.
Викай си монтажната група. Ако успеят чрез разместване да го накарат да работи без да трака и да вибрира ОК. Ако не да ти го сменят.
Моя ФТХМ пък нито се чува нито се вижда като работи. Външното му е по-тихо от вътрешното.
Викай рупата. Не се измъчвай с това тракане. Тя пералнята ти сигурно по не друса като е на центрофуга.
Пиша в тази тема, тъй като е нещо като продължение.
Comfora-та я демонтираха и замина гаранционно, а аз минах на по-горен модел - Perfera. Външното тяло действително е много тихо. Единственото, което ми прави впечатление е следният звук при старт на компресора. Моля някой колега със същата машина да сподели мнение.
https://www.youtube.com/watch?v=f_Du1yr5Knk
Тука две вечери го наблюдавам и установих, че въпросният звук се чува само при старт в темперирано помещение. Ако е бил изключен по-дълго време, то не минава през въпросната потракваща фаза. Имам и подозрение, че се втелясвам прекалено, след вибрациите и шума на предишната машина... ;)
Не е нормално.
Викай пак монтажната група.
И при мен има вибрация при стартиране на компресора на 2-та броя Perfera
Мен по-скоро подрънкващият звук ме притеснява. Чувам го при затворен прозорец вътре в стаята.
При мен е както при теб , чух звука от видеото.След като стартира все едно не работи, не се чува никакъв шум от външното тяло.
Благодая за отговора. Да, наистина, понякога трудно разбирам дали работи. Но малко нелогично ми се струва толкова тихо тяло да има толкова шумен старт (става дума за звука след 10-тата секунда във видеото)...
Така е , не би трябвало да има такова тракане при стартиране. Добре ще е някой друг със същия модел да сподели. При подовия Fvxm няма такова тракане.
Подовия ти беше 50ка по спомен. Нищо общо с по-малките няма(компресора).
Да не е някоя ламарина/решетка това?
Да подовия е 50-ка.Нямам достъп до външното тяло на Perfera-та за да проверя дали е от ламарина или решетка шума. Колегата beerzebub, ако може да провери.
Нещо вътре си трака, долкото чувам.
този шум е от компресора според мен и вибрацията се предава на тръбите
Оправя се за 5 минути, стига да има достъп. Който е виждал как развърта центрофугата на изправна перална машина, знае какъв е проблема. Затова и всеки търси машини с двуцилиндрови компресори.
При мен достъп има, но не е за всеки.
Как по-точно се оправя проблема ?
Чрез фиксиране и по-точно наместване. На компресора, изолацията му и тръбичките около него така, че да спре да дрънчи, когато тресе. Майсторите би трябвало да са наясно, дори монтажниците.
