Daikin Comfora - вибрация на външно тяло
От няколо седмици се отоплявам с климатик Daikin Comfora FTXP20M5V1B9 / RXP20M5V1B. Доволен съм като цяло, но в сравнение с предишната машина, забелязвам стабилни вибрации във въшното тяло. Най-осезаемо е при ниски обороти на компресора, като тогава дори нещо потропва вътре. Тръбният път е около 2,5 м, машината е нивелирана.
Прилагам видео, на което се опитах да заснема вибрациите, доколкото е възможно:
 https://www.youtube.com/watch?v=mgZBKz_OcC4
Благодаря предварително за отзивите!
     Отговор: Daikin Comfora - вибрация на външно тяло
  Мисля , че имах подобен проблем и се оказа решетката на външното тяло. Обадете се на фирмата , която го е монтирала- или да я оправят или да я сменят.
Може и да бъркам .
  Благодаря за отговора!
Аз по-скоро за вибрациите се притеснявам. Самите Дайкин рекламират суинг компресорите си уж като тихи и невибриращи... Някой дали има опит?
Иначе при мен не е проблем решенката. Похлопването се чува откъм страната с крановете. Там, като се натисне тенекията на опредено място, шумът намалява.
  И при мен беше така -при притискане , спираше!
  Аз съм с FTXM и си ги има същите вибраций.От време на време при определена честота на работа даже и се чува как трака.Не е толкова дразнещо но е факт.Иначе като цяло е много тих климатик.
  То и мен не ме дразни особено... Проблемът е, че живея в коперация и лятото, ако комшията спи на отворен прозорец, може да пречи.
  Лятото няма да вибрира по всяка вероятност, защото ще работи на други обороти.
  Благодаря за отзивите!
Пускам още едно видео, тъй като си мисля, че записах по-добре звука. Все си мисля, че хлопането е малко в повече...
 https://www.youtube.com/watch?v=n-L2GE2jF5s
  Доста кофти дрънчи и се тресе външното тяло. Като че ли не е балансирана перката на вентилатора. Не би трябвало да работи така.
Понатисни тук-там ламарините, да видиш дали няма да се оправи. Ако тялото е усукано на стойките също може да се тресе така. Провери болтовете дали са затегнати достатъчно.
В краен случай може да подпреш стойките от долната страна за да не тресе...:smiley:
  Не е перката. Като спре компресора тя продължава да се върти известно време и тогава няма вибрации.
Тракането изчезва ако натисна тенекията някъде от дясната страна горе.
Момчетата от фирмата си поиграха да го нивелират и сложиха нови стойки. Болтовете са затегнати. Ще ги викам пак явно...
  Ако ще идват да видят и тампоните на компресора.
  Защо въобще е монтирано на стенни стойки толкова ниско, спокойно можеше да се сложи да стъпи на земята и с качествени тампони щеше да заспи, това в момента не е нормална работа на климатик или поне аз за първи път виждам климатик така да се тресе и трака.
  И при майка ми единия е монтиран ниско, но на стенни - по нейно желание, да си мие по-лесно терасата.
  Да не би проблемът да е в прекалено меките тампони?
  Климатикът е на тераса и наситина е по-удобно на стената. Не са слагани тампони.
