Отговор: Странно поведение на FVXS35VF1B/RXS35J2V1B
Успях да намеря техническа информация с показателите на сензора за температурата пред климатика, направих проверка при 20 и 25 градуса отговарят с тези на производителя. За сензора на кондензатора няма информация какви показатели трябва да има. Пробвах да го отместя от самия кондензатор и климатика си повишава веднага градусите на изходящия въздух.
Аз имам същият проблем, само че на тяло разположено в горната част на помещението. При опит да задам по високи градуси от дистанционното - никаква реакция на климатика. Изходяща температура - около 30гр. Климата се намира в магазин , като вътрешното тяло е на около 3м от вратата. Климатика е модел FTXN50KV1B. Не съм проверявам датчиците на вътрешното тяло. Ще го направя скоро, но първо мисля да променя мястото на сензора на питата , както е направил колегата.
Малко съм изоставил темата. В крайна сметка не намерих техник на който да му се занимава да намери проблема. Двата сензора във вътрешното тяло са прецизно проверени и са ОК. В крайна сметка от около седмица съм го направил да духа само от горе и за момента работи ОК.
Към колегата cady- с преместването на сензора от питата можеш само провериш климатика дали ще се изфорсира т.н. ако е технически ОК трябва да напече питата. Най-добре си намери стойностите на сензорите и ги провери, за симулация ползвай резистори (потенциометър) стотинки са.
venciii,какви стойности имат сензорите ?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=38829&stc=1Това са стойностите на моя, най-добре си намери за твоя, защото може да е с други термодвойки.
