Мод направи ли му
Мод направи ли му
Според мен на всеки 4 часа изобщо не е болка за умиране, от тези 6 за цялото денонощие през 2 ще спиш през другите 2-3 ще си на работа и ти остават 1 или 2 максимум на които да присъстваш(от което не бива да се прави драма не е екзекуция,турски сериал или мач на Манчестър Юнайтед - да ме прощават ФЕНУВИТЕ им.).Едно време какви зими имаше, ехе. Апа при бай Тошо какви цени имаше, ехе. А какви пеераси пък имаше, цели магьосници, ако го знаете вица :lol:
Ами всъщност браво на машинката. Вчера имаше да темперира и направи сигурно 3 дефроста за по-малко от 3ч., но те си бяха по нужда. Побелявяше стабилно, защото работеше на 500-800W. И изтичаше много вода. После се закроти, размрази в 20:40ч., след което хванах един към 2:20ч и от тогава до сега не е размразявал. В момента работи на 220-230W, поддържа 23гр. Външната температура и влажността се виждат на скрийншота.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...c8ec72cd8d.png
П.п. В 6:30 направи контролен (ТО беше чист), значи си спазва интервала от 4ч и 10мин. Нямам претенции към това, не е малко време.
на 4 часа е ок ,ядва се
Според мен най дразнещо е около 0 градуса като са на 1-2 часа. Влиза ли в оф при тези температури
Ами зависи от заданието. При мен влиза от време на време, но това ми е все тая. Първо, че тръгва от минимум, второ по нищо не се разбира. Да, най-дразнещи са дефростите около 0-та. На 1ч. не са, но има такива на 2-3ч., без да е заскрежил. Мода го мисля, именно за да ги избегна тях.
Привет,
Монтираха я момчетата, сега се опитвам да темперирам стаята.
Интересното е, че първоначално като го пуснах на 24, струята на въздуха от горната клапа бе около 44-45 и само хабеше тока.
След това влезе в една поредица от офф-ове или дефрости, не мога да разбера точно - изпъшка веднъж, след това на 20-ина минути спира, хлад от клапата. И така. :) След два киловата разход нямах повече нерви.
Използвах Powerfrul/Heat+ бутона. Качи си постъпателно на 52 градуса от клапата /поне толкова засякох/ и максимална консумация 1450 вата на близо десетата минута. След това изключих поуъра и го зададох на 23.
Сега се слушаме. Сякаш имам влага в стаята - стана бая влажно.
Външна от +2 към +1, вътрешна - почнахме от 18-19 - качи до 25, сега сваля.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41364&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41365&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41366&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41367&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41368&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41369&stc=1
Да знаеш, че като темперира, най-вероятно ще ти надхвърля заданието, при това не с малко. Ако гониш 23-24, му задай 21-22гр. за сега. После ще видиш как е и ще коригираш.
Благодаря за инфото. Гоня 22-23, това означава 20-21. Като темперира ще го намаля; да сгрее стените по-бързо за сега : )
ПП: Още сега ще го :)
ППП: От 23 го свалих на 21 и офф-на, само перката май бачка - на 33-34 вата е.
ПППП: Дефрост.
Ясно, като го свалих с два градуса - от 23 на 21 си направи дефрост.
По хладината на перката и консумацията си мисля, че е дефрост.
Готово. Ами остава сега да си свърши работата - 21, ауто фан, външна +1, клонящо към нула. Още един транспорт от девелопмънт към тестова и отивам да вдигам чаша за все по-близкия край на ремонта. :)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=41370&stc=1
Ще споделя две ориентировъчни графики от подовата Перфера. Работи в 14.5м2, задание 20.5, поддържа 22.5-23.0гр.
Първата е при външни -1 до -3гр., сухо време:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...43597d7ee4.png
Втората е от днес, през деня, при слънчево време, с външни от 2-4гр.:
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...edbaa75ba7.png
Интересно, че на отрицателни се държу много по-странно. Стреми се да вдига мощност и да влезе в офф, което на положителни не се случва. С две думи, на положителни офф-ва много по-рядко, отколкото на отрицателни.
