Daikin FTXM25R Perfera - въпроси,  коментари, проблеми
Харесах този модел за спалните, може ли мнения него. Интересува ме дали е тих, колко често си прави дефростите и дали му работи добре сензора за присъствие с цел да не духа директно, защото едната стая ще е детска.
Интересува ме също дали сте доволни от Flash Streamer-a като качество на въздуха, също така издава ли някакъв звук?
     Въпроси за FTXM25R Perfera
diko1980
 Здравей, имам го от седмица монтирах го в спалня 17 кв, 2,50 височина изолирана. Заедно монтирах и ME MSZ LN25 ца в хол 24 кв, не го усеща. Дайкина не е лош, но ми е една идея по шумен от LN  на. На най тихата степен става, но на първа и нагоре е много по шумен от Мицуббишито. Единствения плюс е, че като направи градусите не мърда клапите и изключва напълно турбината, няма го това веене като на митсубишито и другитте марки. За спалня трябва да е най-далеч от леглото каквато и марка да е. Дайкина, когато тръгне да леко да наваксва винаги работи на първа степен, която за мен е много по шумна от първа степен на МЕ LN на. Малко съжалявам, че не вземах два LN.
    Нормално е да е така. 2-рата степен или "low" на Дайкина е с шум 27дБ, а на МЕ-то е 24дБ. На 3-та степен Дайкина работи с 34дБ, МЕ с 29дБ. Това не е малка разлика, но пък имайте в предвид, че Дайкинът изкарва по-големи дебити на тези степени, спрямо МЕ-то. Пише си го в сервизните ръководства на климатиците. Отделно, вътрешното тяло на LN е по-голямо, което може да е предпоставка за по-тиха работа. МЕ като цяло работят на по-ниски степени на турбината, в режим Ауто, което в по-студено време става проблем, защото изпуска заданието. Щом сте търсил тишина, за 17м2 има машини по-тихи и от 2-та модела, но вече май е късно.
     Отговор: Въпроси за FTXM25R Perfera
diko1980
 Здравей, дай модели.За напред ще вземам още един за детската ще ги разменя.Поне ме успокоява, че не мърда клапите при он оф и не остава онова веене
    За детска стая, ако е до 15-тина м2, Дайкина е прерфектен.
  Привет, имам 3 бройки ftxm35r от юни месец. Работят на оъопление от средата на септември защото сме с бебе.
Наблюденията да ми следните.
Дефростити прави много рядко и почти не се чуват, можеби има едим единствен разпознаваем звук малко по висок при дефрост траещ около секунда.
Нивото на шум е приемливо за спалня.Има финкция сън на вентилатора която наистина въобще не се чува.
Впечатление прави, че при използване на функция сън определено харчи повечко ток дпрямо авто и също така на практика каквато и настройка на вентилатора да изберете , когато машината иска се опита да навакса си засилва сама вентилатора.
Относно функцията "Око" Бих казал че работи много адекватно, но много зависи от монтажа защото както може да видите от снимките на модела сензора е в едната страна на машината и ако е от страната на външната стена не може да обхване адекватно помещението особенно ако стаята е дълга.
Относно Streamer функцията, има едно леко доловимо жужене ,когато застанеш под климатика, като според мем пропорционално се засилва с скоростта на вентилатора и така се замаскира. Не се усеща при ниски скорости.
Пиша всичко това с ясната представа че за всеки възприятието на звук е различно .
Единственото което не хатесвам на този климатик всъщност е, че когато влезе в режим инвертор и поддържа темп не духа топло а някак  с 2 3 градуса над стайната (Не съм замерва с уред)Т колкото да не изстива разбира се за сметка на консумацията която за една нощнпри температури между 10 и 0 градуса е смешна.
Извинявам се ако има тук таме правописни грешки имам дебели пръсти и малък дисплей.
  Всичко което описваш си е нормално за машината(а и не само за нея де).
			...каквато и настройка на вентилатора да изберете , когато машината иска се опита да навакса си засилва сама вентилатора..
    - това мисля че е от "окото" - изключи го и пробвай с 30С и първа скорост дали ще вдигне оборотите.
  Къде живеете, че прави дефрости?
  Най-вероятно се е объркАл и кръщава нещо от нормалната работа като дефрост.
VanDan
    И аз мисля, че е по-скоро он/офф.
     Re: Въпроси за FTXM25R Perfera
  Малко оф при по евтиния модел на марката 35ftxc c онази сутрин го пуснах на 24 градуса външна 2 вътрешна 19 и си направи дефрост след 30мин работа, като естественно не беше побелял
  Нямат много общо двата модела…, надписа, и май това е :wink:.
  Привет колеги,
В София живея, в квартала сутрин от 2 3 дни стържа лед от стъклото на колата.
Два пъти съм го чувал само звука от единия климатик, Нешто като отваряне на винтил под налягане или бутилка газирано с
Незнам дали е дефрост.
Относно вентилатора, функцията око не я ползвам и пак си се засилва вентилатора периодично, без значение от това че е на 1ва степен примерно.
  Зздравейте, втора седмица съм в спалнята с перферата 25 ца, много топли, но това чудо не е за спалня. Не мога да свикна още, дори на нощен режим ми е шумен. Монтиран е над леглото, на 50 см отстрани, много ми е шумен. В хола сложих едно мицубиши LN, много по-тих. Имам вариянт, да преместя в другия край вътрешното тяло, но ще се увеличи тръбния път с още 4 метра. Ще се събере близо 7,5-8 метра тръбен, проблем ли ще е?
  Хм, странно. Нощен - на “борчето” ли?
7-8 метра не му е проблем.
