Отговор: FTXS25G начин на работа? и има ли как да накарам вътрешното да не спира да върти?
Ей това съм се чудил, вътрешното тяло като върти да кажем 20 вата, н авъншното електрониката и перката едно 50 вата най-малко. При 100 вата консумация излиза че само 30 вата въртят компресора. Ама хич не ми се вярва това.
еми не ти се вярва ,ама мидеята и фуджицуто от подписа ми падат и на 70 вата на охлаждане ,хитака пада на около 100 и на отопление и на охлаждане .. перката + електрониката надали са повече от 20 вата
За охлаждане не съм коментирал, там разхода на енергия е значително по-нисък в най-горещите дни не надхвърля 200-250 вата на час.
Вентилатора на авто, 1ва 2ра степен едва ли надхвърля 30 вата, но това е възможно да се провери включен на Fan mode с електромера.Иначе не би трябвало да е повече от 4 5 вата за електрониката.
1. Определено минималната консумация е свързана със загубите на стаята. Но ОПРЕДЕЛЕНО и с начина на работа на климатика.
2. В темата за мерене на консумацията има и по-нови и по-високи модели - начина на работа е сходен.
При DAIKIN явно е загубена кауза - тези коп-ове и харектеристики са за СЪД. не знам как са си взели сертификатите. Ако бяхме в щатите щеше да има от техните дела къде плащат на ред. не знам и как продават???
Сега ще търся жично дистанционно при тях има как да се изключи cold draft prevention. Поне за пробата искам да намеря едно.
Защото не може да е толкова просто написан алгоритъма на работа. Защото всичко е тъп софтуер.
Че аз мога да сложа машината от хола - 22ка или 24-ка тошиба в спалнята и ще работи на 150 вата гаранция. Така че не е само от загубите на помещението.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40007&stc=1
Re: FTXS25G начин на работа? и има ли как да накарам вътрешното да не спира да върти?
По новите модели дори ниския клас на Дайкин сенсира си работи с минимум от 160 170 вата, просто старите модели минимума е по висок около 350 вата не само при Дайкин а при доста други марки, новите имат по нисък минимум.
Отговор: Re: FTXS25G начин на работа? и има ли как да накарам вътрешното да не спира да върти?
mystikalrs
може : аз това гледам и вярно е надолу минимума - но рисунката на консумацията е същата : вместо да намаля когато достига температурата - той се засилва да духа още по-топло...
https://forum.setcombg.com/%D0%B2%D1...ml#post1035082
При моя Дайкин минимума зависи и от заданието.
Сложи го на 20 градуса и авто вентилатор и виж какво ще покаже.
На 23 24 градуса на колко изключва най малко
А ,дали по-голямана консумация на ел.енергия се случва ,когато достигне желаната температура, или когато я подмине ? И аз си мислех ,че се форсира ,за да се изключи ,подобно но твоя климатик .
В графики от три различни дни наблюдавам повишаване на разхода при подминаване на зададената температура с градус .Пробвах и при фиксирана скорост на вентилатора и при ауто - еднакво е поведението. Днес се прибирам ,климатикът бе нагласен на 23° ,но вдигнал на 24° .Зададох му 24° и свали консумацията с 30 W .При мен не може да премине в оф (26°),защото не може да повиши температурата с 2° над заданието ,заради обема ,но явно при теб се случва .Просто забележи дали ,дали повишената консумация е при подминаване на заданието .
Болен съм последната седмица. Включвам го на турбо стопля до 23 , завивам се през глава и преди да припадна го изключвам. Нямам сили да ровичкам. Стаята не пада под 19.5 което ми е оптимално за сън и термометъра е под прозореца.тошибата в хола под нулла си вдига минимума и почва да топли, в спалнята почва да гони 20.5 с изключен дайкин. Няколко дни не съм и го пускал като стана по студено...
Мачкам надениците с точилката и чета Амбър на Зелазни в леглото.бахти кофти грипа...
това е от вчера и днес.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40059&stc=1
mystikalrs
настроен на 22 изключва на 22.5 на термометъра ми. горе долу доста точно държи заданието и не подминава.
упдейтнах ХА и блутута падна и отново не меря температура... ще се опитам тия дни да пусна пак.
Графиката ти е подобна на моята.
Не се оплаквай. Имаш три Оффа на час. Ако искаш офф през 5 минути мога да ти кажа каква марка да си вземеш :)
mimojef
ей го модела с тиксо и без тиксо.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40081&stc=1
почнаха и дефростите : тук ми счупи нервите миналата година беше на час. на минус 4 сме навън.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40082&stc=1
да се модне трябва ,и откъм хистерезис и откъм дефрост термистор .. доста работа имаш докато заработи като хората
А не перфектен е в момента. Приключил съм май. Дефрости на 3часа във вчеращното време и да спре 2 3 пъти да опипа какво се случва ми е перфектно.
Голямата тошиба къде се беше кротнала на 300 вата и топлеше цялата къща дефростваше на час, та тоя на 3 е перфектен. Още 2 см тиксо ми трябват и за другата 9ка в малката стая с суджука и това е.
Намерих и един проект къде им закачат есп32 вместо интернет управление, след нова година това ще се ровичка. А над 0 ще стои спрян и само вечер ще се ползва. Имам статистика за контакта за миналият декември 77 киловата от 20ти декември до края 10тина дни. Сега за 20 дни съм на 45 киловата. И съм намерил начин по който да го ползвам и да съм доволен.
Alexi
от към дефрости си бяха точно навреме дори малко ме изнервиха защото не съм свикнал дайкин така да не дефроства - бял отгоре до долу и хубаво замръзнал беше.
обаче какво имаш предвид да се модне от към хистерезис?
