Страница 122 от 145 ПърваПърва ... 72112120121122123124132 ... ПоследноПоследно
Резултати от 1,816 до 1,830 от общо 2173
Like Tree1868Одобрявам
Консумация на климатизатор - реална консумация засечена от технически уред.
    Nov 2021
    #1816
    Абе едва ли някой очаква абсолютна точност от тези контакти. Работата е горе долу.
    Два еднакви бойлера 2kw с две еднакви устройства за измерване.
    Единият прави 2-2.1kw, другия 1.7-1.8kw. Дали устройството мери грешно или нагревателя на единият в действителност консумира по-малко, не съм се занимавал да разменям устройства, защото не ми е толкова важно.
    Имам контакти които отчитат 8-10% повече от други марки вързани на един и същ уред/и.
    Напрежението при мен за последните 24часа.
    Sent from my MI 8 using Tapatalk
  3. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1817
    Цитат Първоначално публикувано от franki1 Виж публикацията
    Ти сериозно ли мислиш, че устройството ти показва вярно при изчислението на мощност.
    Умножи напрежението по тока, за да получиш мощността във W и ще бъдеш неприятно изненадан.
    Умножи всичко което умножаваш по 0,73 (колкото долу-горе е бил косинус Фи в момента) и ще бъдеш приятно изненадан.
    Nov 2013
    #1818
    Искаш да кажеш, че твоят WiFi контакт от 40лв отчита косинус фактора на компресора ли?
    Вземи едни хубави амперклещи и замери ампеража на една обикновена печка с реотани и го сравни с този на твоя WiFi контакт. Карам те да направиш това, защото на тази печка косинус фактора е единица. И в случая не играе роля при активен товар. Тогава и ти ще останеш още по-изненадан.
    Sep 2015
    #1819
    Има контакти и контакти, дори един и същи модел/марка според партида пак може да са различни.
    Имам такива дето мерят сравнително добре и такъв който дава доста по-голямо отклонение.
    Ситуации всякакви.
    Nov 2013
    #1820
    Ситуации всякакви.
    Тук вече съм по-съгласен!
  7. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1821
    Дори от 20лв. Контакти мерят косинуса.
    Някой дори го показват на дисплея. Други не го показват, но го вкарват в уравнението.
    Сравнявал съм ги и с качествени ампер клещи. Точно на реотан.
    От десетина контакта които са минало през ръцете ми, най голямото отклонение беше 5% на единия от Конрадските ми контакти. Другите цепят вата.
    Така че при 3,5,дори и 10 процента да е разликата, изненадата няма да е чак толкова голяма.
    morfei1 одобрява това.
    #1822
    Малко сухи данни. Панасоника(показва към 80 киловата минус 17.7 кв от мналия път на 03.02.22) = 62.3 киловата за 336 часа. МХИ-то показва 414 киловата( 344кв на 03.02.22)=70 киловата за 336 часа. За двата=132.3 киловата за 336 часа или 0.393 вата на час осреднено за 50м2, Пловдив, южен апарт без помощ от никъде, в малката стая 12м2 настроен на 24 в хола 37м2 вечер след 16.00 се пуска на 22 и някой път остава така някой път го намалям на 20 за през ноща и сутринта към 11 го намалям на 18 градуса до 4-5 следобед, така е с мхи-то към 11 играе бутон номер 18 до към 4-5 следобед и после на 24. В пловдив е пролет. Всеки ден проветрявам по 15-20 мин навсякъде.history.pdf
  10. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    #1823
    Е, то и на други места е пролет.
    Една машина в 50кв, под 300W на час и върви надолу, нормално.
    GLARYS и rosswen харесват това.
  11. Junior Member
    Dec 2021
    #1824
    Здравейте.
    Консумацията на Мидеата за месец февруари е 160 киловата.
    Alexi одобрява това.
  12. Senior Member Аватара на Rumb@ta
    Mar 2011
    #1825
    Ето и моята консумация за предните месеци на Toshiba RAS-285UDR. Хол и поддържане на 25гр., чат-пат и включване на турбо и отваряне на врата към трапезария.
    Genadi80 одобрява това.
  13. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1826
    Със затоплянето на времето и при мен се появиха офчета
    mimojef и rosswen харесват това.
    Apr 2017
    #1827
    Моите са в офф от копчето почти по цял ден. [emoji16] Само големия поработва повечко.
    Nov 2021
    Аксаково
    #1828
    Цитат Първоначално публикувано от Kasap Виж публикацията
    След ударното подгряване тази сутрин, направих като Роската- направо ги шътдауннах. Средна температура, към момента- 23 градуса. Мисля, че няма да има нужда поне денонощие- зависи от времето. Райко разнася по радиаторите около 33 градуса.
    Какъв модел ти е Шелито?
    Моите не правят такива графики- 1РМ са.
  17. Moderator Аватара на Kasap
    Лудница
    #1829
    Цитат Първоначално публикувано от Трифон Панайотов Трифонов Виж публикацията
    Това конкретно е Shelly Plug S, но имам и 1PM. Графиките ги прави софта - ХомоАсистънта поддържа твоите устройства, само да ти се занимава...
  18. Senior Member Аватара на mimojef
    Jul 2007
    #1830
    Позатоплиха се сградите от Слънчо. Аз съм на 40 минути ОФФ въпреки външните температури от между 5 и 10 и ниската консумация.
    Това е за Дайкина. Другите няма смисъл да ги поствам. При тях е още още по голям паприкаж. Графиките направо не са за гледане.
    Ето и нощните температури.
    • Тип файл: jpg D.jpg‎ (48.3 KB, 4831 Прегледи)
    • Тип файл: jpg t.jpg‎ (36.3 KB, 4837 Прегледи)
    estqwerty, Kasap и mystikalrs харесват това.
  1. Най добър уред за отчитане на консумация на климатик през wi-fi
    От ^Rokera^ във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 96
    Последно: 16-11-25, 12:58
  2. Преоразмеряване на отоплителен уред-има ли по-голяма консумация
    От injenercheto във форум Електрическо отопление
    Последно: 17-05-13, 22:30
  3. Реална консумация на минимум топлоотдаване
    От pilot във форум Всичко за климатиците
    Отговори: 20
    Последно: 11-05-12, 00:57
  4. Консумация на 40'' LCD
    От mitakata във форум Телевизори
    Последно: 09-01-11, 20:31
  5. консумация на PC
    От etg във форум Общ - хардуер
    Последно: 22-01-02, 14:14
