Отговор: Подов Perfera FVXM35A
Пише да не се инсталира на по-малко 60мм
Нещо се бъркаш. Пише " Не инсталирайте тялото на повече от 60мм от пода".
Има датчик за R32 в тялото.При евентуален теч на фреон да сигнализира (и май го спираше). Ако е на повече може и да не отчете.
Затова са 60те милиметра.Ползвай си го с кеф!
В режим на отопление може ли да духа само през долната клапа? В общи линии ме интересуват и двата режима какви варианти за подаване на въздуха има.
Да, може. Тази функция се предлага само от подовите модели на Daikin и Toshiba.
Да, може. Тази функция се предлага само от подовите модели на Daikin и Toshiba. menkabg, не се притеснявайте, че тялото е монтирано на 20 см. от пода. Това няма да попречи на адекватната работа на машината.
Това не е ли оптималното разстояние до пода?
Имам въпрос към собствениците на подова Perfera. В Onecta приложението (iOS варианта) излизат ли ви функциите за топлене само на пода и тази за до 30 минутната симулация на радиантно топлене?
Намерих го, но казусът беше всъщност че при свързване към климатика ползвайки старите wi-fi адаптери тази опция не излиза в менюто за swing, a при свързване посредством новия адаптер (с който си идва климатика) излиза. При останалите функции и контрол не намерих разлика, единствено при стария адаптер липсва опцията за ECONO режим, но не е болка за умиране това.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40696&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=40697&stc=1
