Резултати от 1 до 9 от общо 9
Like Tree5Одобрявам
  • 2 Post By gurcayy
  • 3 Post By Aleksandars
Подов Perfera FVXM35A
  1. Novice
    Apr 2014
    съвсем скоро се сдобих с подов климатик Перфера35. Като цяло съм много доволен. Покрай празниците ми остана малко време да погледна упътванията и нещо ме озадачи.
    В ръководството пише вътрешното тяло да не се инсталира на повече от 60мм от пода, а моят са го поставили на 20см.
    Проблем ли е? Кой крив, кой прав?
    Поздрави!
  3. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Отговор: Подов Perfera FVXM35A
    Пише да не се инсталира на по-малко 60мм
    Jun 2012
    Нещо се бъркаш. Пише " Не инсталирайте тялото на повече от 60мм от пода".
    bobivg и rosswen харесват това.
  5. Senior Member Аватара на ccankov73
    Apr 2013
    Разград
    Има датчик за R32 в тялото.При евентуален теч на фреон да сигнализира (и май го спираше). Ако е на повече може и да не отчете.
    Затова са 60те милиметра.Ползвай си го с кеф!
  6. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    В режим на отопление може ли да духа само през долната клапа? В общи линии ме интересуват и двата режима какви варианти за подаване на въздуха има.
    Plovdiv
    Да, може. Тази функция се предлага само от подовите модели на Daikin и Toshiba.
    bobivg, rosswen и miro555 харесват това.
  9. Moderator Аватара на Aleksandars
    Plovdiv
    Да, може. Тази функция се предлага само от подовите модели на Daikin и Toshiba. menkabg, не се притеснявайте, че тялото е монтирано на 20 см. от пода. Това няма да попречи на адекватната работа на машината.
    Това не е ли оптималното разстояние до пода?
  11. Junior Member
    Nov 2018
    Имам въпрос към собствениците на подова Perfera. В Onecta приложението (iOS варианта) излизат ли ви функциите за топлене само на пода и тази за до 30 минутната симулация на радиантно топлене?
    Намерих го, но казусът беше всъщност че при свързване към климатика ползвайки старите wi-fi адаптери тази опция не излиза в менюто за swing, a при свързване посредством новия адаптер (с който си идва климатика) излиза. При останалите функции и контрол не намерих разлика, единствено при стария адаптер липсва опцията за ECONO режим, но не е болка за умиране това.
  1. Daikin FTXM25R Perfera - въпроси, коментари, проблеми
    От pavkata88 във форум Климатици Daikin
    Отговори: 494
    Последно: 12-07-24, 19:16
  2. Perfera ftxm35r Консумация при отопление?
    От Deliivanov във форум Климатици Daikin
    Отговори: 43
    Последно: 03-02-23, 20:06
  3. Daikin FVXM35A + RXTP35N2 (Optimized Heating)
    От Aleksandars във форум Климатици Daikin
    Отговори: 11
    Последно: 13-01-23, 21:55
  4. Daikin Perfera
    От kod във форум Климатици Daikin
    Отговори: 21
    Последно: 31-10-21, 11:55
  5. Мнения за Daikin FTXM25N Perfera
    От Tsen във форум Всичко за климатиците
    Последно: 18-01-21, 19:17
