Благодаря, много видеа гледах, вкл. и това. На тях всичко става перфектно. При теб проблемът е бил същият, и аз за малко да го излъжа един път, докато не дойде човекът от Дайкин. Сега не може да се актуализира фърмуера. При тебе може ли?
Даже не смятам да го бутам, като знам колко е бъгава цялата история. Фърмуер ъпдейтвам само ако е наложително, а не просто защото има ъпдейт. В нета не успях да намеря инфо какви ползи точно носи този ъпдейт. Ти ако си намерил, може да споделиш. Като цяло, не разчитам много на това приложение. Управлявам си климатика от дистанционното.
Здравейте, някой ъпдейтнал ли си е фърмуера до версия 1_31_0? Моят е на версия 1_24_0 и се чудя дали да го ъпдейтна, ако може да споделите впечатления от новата 1_31_0 версия.
Благодаря!
