Re:Климатици Fujitsu General - впечатления
... Ами факт. Аз тази клима я взех с ясното съзнание, че не работи на студено (така казват всички), да се топля в преходните сезони. Обаче се оказа, че работи и грее и на студено, с риск да се повреди, все пак съм дал 450 лв за него (на едро, което не е много). Сега влиза във втора зима пак ще засичаме, ако някой иска да участва ;) Температурата в помещението ако не се отоплява при време като сегашното е 19 градуса. При -12 стига до 17.
Какво е това топлото помещение, при мен сега в неотоплявана стая със същите изолации, като на останалите вкъщи, е 14°, при -15° навън вътре пада под 8°... Та това за моите данни, гледах, че ги коментирахте - такава ми е "изолацията". Прозорците в тази стая замръзват ОТВЪТРЕ :))
... Стандартен панелен блок, външна изолация няма, вътрешна стая, изложение ЮГ, само една външна стена т.е. дограмата. Блока има ТЕЦ, при мен няма радиатори, тръбите са затапени. Под мен пак е офис, до мен хората са в чужбина, над мен се живее, но хората много пътуват. Това е в общи линии.
... Сега където живея, ще правим тест на MHI ZIX-35. Тук е нов строеж, тухла, има външна изолация не знам каква е и колко дебела. Като дупча ми се въжда към 5 см. Дограма PVC (не е много качествена така го взех) Блока няма ТЕЦ, всички сме с климатици, няма някой да не отоплява. Пода ми е с OSB+ 6 см. дъбово дюшеме. В помещението дето е машината има още PC, TV, Хладилник, 4 лунички по 50w, готварска печка. Това дава топлина, има и абсорбатор, който пък отнема доста. Остъкляването е значително.
Тази година климатика още не съм го вкл. на отопление.В момента температурата в Бургас е 19гр.По принцип тук зимите са сравнително меки и температури от -10 -15гр /ако ги има/,се задържат за не повече от седмица.Всичко това съчетано с добра изолация и климатик водят до по-ниска консумация при мен.
Първоначално публикувано от mitchel
конвекторите бяха на поледна 10 степен при леко отворени прозоци, за да поизтикваме влагата, със включени коледни украси
Тази зима опитай да изваждаш влагата с кратковременно но пълно отваряне на прозорците. Резултата ще бъде по-добър. Купи си и термометърче с влагомерче за да можеш обективно да контролираш процеса.
При януарските студове възникна проблем с трафопоста, първо заваля дъжд, след 4 часа скова студ, тока беше непостянен позагубиха се фазите и съседиде с клими нямаше как да се топлят, аз поне нямах този пролем .
Е това аз не го разбрах. Имахте ли ток или не? Комшийските климатици друг вид енергия ли ползват от твоите конвектори?
имам един такъв въпрос.по скоро молба.някой който има нокрия awiz14lbc може ли да ми каже има ли по самото вътрешно а и външно тяло надпис кадето е упоменано къде е произведен климатика.ако може да публикува снимка ще сам благодарен.и един съвет за 12 кв.м. на 2.6 м. височина,детска стая,изток изложение с пвц дограма и вътрешна изолация на стените и тавана /7 и 5 см/.да е тих а и да върши работа при ниски температури.мисля си за 09ldc.?
Надписа или лепенката надали е гаранция за нещо.Иначе добре си се насочил към 09LDC, по-добрия вариант е от LGC.
Първоначално публикувано от colin_bg
мисля си за 09ldc.?
Ще ти пасне идеално.....
Благодаря.Ще поръчам 09лдц.надявам се да е наистина добър избор.http://www.fujielectricbg.com/news.php?NewsID=42 .А доколкото до лепенката знам че не е гаранция,но все пак според мен трябва да има някакъв стандарт при внос за производител.Защото сега съм ужасно ядосан.Струва ми се че играят няква игра магазина ли,сервиза ли и аз не знам и са ми набутали някво менте ,на което никъде нищо не пише.И вече пета
седмица не могат да ми оправят нокрията и преди малко отново говорих че за другата седмица до четвъртък ще е готов.Наистина не знам какво да предприема.А зимата идва..
Сега гледах - не пише никъде. Ти не знаеш ли че си е Китайски? На другия ми японски Фуджицу си пише, че е произведен в Китай - там не се срамуват от това :)
Това лято и аз си взех такава машина, но никъде по кашоните или по телата не пише къде е произведен. Според магазина от който го взех е Тайландско производство, този модел отдавна не се произвеждал в Япония. Иначе, съм много доволен от машината, засега се държи отлично.
Здравейте! Имам едно питане към компетентните съфорумци. Имам климатик fuji electric 12 lcc от 4 години. Отоплявам помещение 14 кв. м. с една изолирана стена от 3 външни и pvc дограма. Напоследък забелязвам, че при зададени от 20 до 25", при външна под 0 поддържа една и съща температура средно около 21".Вклъчва и изключва през около 3 минути, като вентилатора работи на минимум и духа хладен въздух. Като му задам 26 тогава вече си работи нормално -бълва жега и поддържа 26" температурата дори +1" отгоре. Та мисля, че това не е нормално не би ли следвали като му задам 23 да ми поддържа толкова, а не 20.5 или 21. На какво може да се дължи - дали на това, че е преоразмерен или може би фреона е намалял. Предварително благодаря на отзовалите се.
Първоначално публикувано от KumaLisko
Не е "много" нормално.Ти чистил ли си го през тези 4 години???
Сигурен ли си че не се получава някакъв "въздушен джоб" около климатика, който да лъже датчика или датчика за температура не хванал прах/паяжина които да действат като кече и да задържат въздуха около него???
Откак са го монтирали местил ли си разположението на мебели в стаята???Помисли.
Климатикът наистина не е чистен през тези 4 години. Наскоро под него(не точно малко по в страни) монтирах и една 46" плазма като смятам, че и тя има вина за това и съм покрил вентилаторите й, не плътно разбира се за да не отива топлия въздъх директно нагоре. Преди малко опитах с рестарт , като го изключих от контакта за известно време, но продължава при зададени 23 да поддъжа 21. Днес или утре ще се заема с почиствяне на вътрешното тяло , надявам се проблема да е в това.
Виж и тази тема https://forum.setcombg.com/index.php/topic,35011.0.html
