След офертата от 1760 за 12LGC тази фирма повече не съществува за мен. Поне в София.
:Drinks: недей така младежо, някаква заспала мадама е объркала като ти е чела от списъка. Мен приятели ме насочиха към тази фирма след извънгаранционно обслужване на климатик. Бачкат си хората - лошо не мога да кажа. И в офиса един час ми обясняваха кое какво е, монтажа си го направиха без забележки. Ако ти е първи климатик се замисли кой ще ти го МОНТИРА не толкова от къде ще го купиш. Но за това е писано във форума надълго и нашироко. Дано тия с 2те години и ниската цена не си оставят ръцете на монтажа че ще береш мнооооого ядове - успех!Цитат:
Първоначално публикувано от zezi
ох сори смятай цифрата 12 за 9 :))Цитат:
Първоначално публикувано от dgenov
ще редактирам - все пак еднакви ли са ?
Има мнения във форума колко "са еднакви" но в общи линии може да се каже че са еднакви.Цитат:
Първоначално публикувано от Bate_Slavi
Благодаря. Залагам на марката - изчетох всичките 60 страници по темата, така че едната година по-малко не ме притеснява особено. Статистически фабричните дефекти се проявяват в началото. Относно монтажа - фирмата изглежда добра, съществува поне от 2 години, има добри отзови за нея в heatme.info. Добро впечатление ми направи че го имат на склад - нещо което малките фирми не могат да си го позволят. Също така идват безплатно на оглед/консултация преди монтажа. Риск обаче винаги има. Със сигурност обаче Булклима ше я има поне още 3 годони (докато изтече гаранцията) :)Цитат:
Честито Зези :Drinks: със здраве да те топли! Споко човече, в крайна сметка какво сме се запритеснявали толкова, ако работи да работи/ако ще се разваля ще се развали и толкова, голяма работа машина е все пак - оправя се. Голямо густо е като се прибера вечер примръзнал да се опъна на дивана и климата да ми дууууха топличко - кеф!
Така е. Ще споделя впечатления след монтажа. Ако не избера TOSHIBA daisekai 13-ка (тайландската сборка) че това ми е дилемата сега. В полза на FUJITSU-то засега :)
И аз доста изчетох по интернета и накрая се спрях на 12 LD и в понеделник, вторник да е кацнал на стената. Рових се питах, разпитвах и накрая реших да е 12 а не 9. На всички умни момчета, мога да кажа 1 МИСЛИТЕ ли че екипът създател във ФУДЖИЦУ са учили в СУ климент охридски и смятате ли, че са се УРЕДИЛИ в инжинерния екип с ВРЪЗКИ ??? ДА-Ама не. 2. Мислите ли, че числата са еднакви 9-12, то тогава отидете на училище, но в 1 клас. Защо сравнявате само външно и гледате САМО COP-а вижте и консумацията, а също и мощноста. И незабравяйте КАПАЦИТЕТА или BTU при 9 е 12 300 а при 12 е 16 400 а и има разлика от 2 кг. на външното тяло 1 е 34 а др. е 36 кг. Не мислите ли, че ако нямаше разлика щяха да ги продават. Не смятате ли, че може БИ 9 ще се справи, АКО работи на МАКС. мощнос, НО колко време ще издържи и какъв ще бъде шумът при работата.
Това е същото като да си купиш слънчеви очила от СЕРГИЯ с уверенията на търговеца, че за 10 лв. получаваш стилни очила със съответните светлинни защити или да си купиш слънчеви очила от ОПТИКА и да бъдеш сигурен, че това което искаш наистина го получаваш.
Видях, че говорите и за цена моят го взимам за 1950 лв. 12 LD плазма. Скъпо уфтино толкова вече е платено а и дори да съм се излъгала КАКВО, да си развалям ХРАНОСМИЛАНЕТО за години ли.
Бих казала, че обикновенно тези които толкова пресмятат мерят чудят се накрая винаги се ЧУВСТВАТ ИЗПЪРЗАЛЯНИ. А относно LC и LD отидете в някой който има и го почувствайте. Др. Не мислите ли че за децата би било хубаво да има ОЩЕ един филтър. НЕ правете компромис с нещо което смятате да го ползвате поне 5-10 г. Това е все едно да не си вземете хубав матрак а та се мятате на пружини, които са на по 10 г. И какъв е резултата сутрин вместо да се събудиш отпочинала и щастлива ти да се мръщиш и да се чудиш, защо ли нещо ме стяга кръста явно съм се отвила. ЗАТОВА не правете КОМПРОМИС да зная 200-400 лв. са си пъри, НО ИНФЛАЦИЯТА ще ги обезцени. Др. съвет е СПЕСТЕТЕ си ги тези пари сложете си ги в БАНКА и чакайте с лихвите да ви се съберат и след 10 г. като се развали климатика и е за ПОДМЯНА ще са се събрали парички за нов - ДА може би е добър ВАРИАНТ.
Нещата се трупат ли трупат … И когато
достигнат максималната точка на натоварване,
пружината на събитията изведнъж започва
бясна да се размотава, а ти можеш само да се
носиш нагоре, заклещен в някоя от намотките,
и да се надяваш, че това няма да провали
остатъка от живота ти …
Някой знае ли с какъв компресор е Fujitsu ASY-12USB.
Най-вероятно е Тошиба,двойно роторен,въпреки че и Фуджицу имат заводи за компресориЦитат:
Хора, мисля да си вземам фуджицу от практикер. Кажете освен двете тела и дистанционно, филтри.. трябвали да има още нещо?
Трябва да си сигурен,че фирмата която им ги монтира е свястна и обикновенно излиза по-скъпоЦитат:
През ноща или на QUIET - 23 градуса (в повечето от времето). През преходния период когато все още е умерено хладно и не падат много температурите го пускам и на Sleep режим в който след 1-2 часа след като заспя се изключва. В тежките студове го пускам на АУТО. Но си играя с насочващите ограничители на въздушната струя. През деня струята е надолу към леглото за да не ми пречи на работата в стаята. Твърдото насочване на долу не е много препоръчително за това гледам да го държа на 2-ро полужение. През ноща обаче го вдигам на 3то или 4то полужение. При режим QUIET струя пряко там където спя не се усеща. При режим AUTO по принцип също но аз като цяло бая съм преоразмерил машината и реално тя си преценя че няма нужда да духа толкова силно.Цитат:
Да с LGЦитат:
Първоначално публикувано от plamen gurov
Освен инверторни има и конвенционални климатици...Цитат:
Първоначално публикувано от jori
Преди години почти нямаше фенове на Fujitsu сега ме радвате... хубаво е да намалите спама в темата обаче, кочто се превърна в едно обикновено предъвкване на едни и същи неща
Това добре ли е или зле като е LG.Като че ли няма добро име за корейските климатицил.А general и fuji и те ли са с LG компресори?
