Fujitsu ASY9L - така ли трябва да работи?
Наскоро закупихме нов Fujitsu 9-ка (моделът мисля беше ASY 9L, в момента не съм в града и не мога да проверя и кажа 100%, ами 99 :Google: ), като след няколко включвания ми направи впечатление следното: при режим на затопляне (не auto), след като температурата в стаята достигне горе-долу тази, която трябва, климатикът намалява въздушната струя и започва да духа леко хладно дори и си продължава да си работи постоянно така докато не стане нужда пак да превключи на топло. Това нормално ли е? Не съм особено запознат с инверторите, за първи път се сблъсквам с такъв, но не трябва ли при достигане на исканата температура само да се намали силата на въздушната струя или спре, не виждам логика в това да почва да духа студено, макар и не много силно..
Извинявам се ако ви се вижда малко ламерски въпроса angel и благодаря предварително за евентуалните отговори! :Drinks:
Re: Въпрос за поведението инверторен климатик Fujitsu
При достигане на температурата не може да духа студено.
Може би става дума за режима на най-слаба степен на вентилатора при изключен компресор (не духа студено а вкарва въздух при термодатчика), с която следи температурата на въздуха.
Така управлението взима решение кога пак да включи компресора/респ. да му увеличи оборотите при инвертор.
Ами вероятно не духа студело, а леко затоплено. Можеш да измериш температурата на въздушния поток с термометър. В случая можеби необходимата мощност за поддържане на температурата е била прекалено малка и климатика е изключвал. Ако помещението е малко това е съвсем нормално. Затова не е хубаво да се взема 9-ка инвертор за малки помещения.
Искам да питам,пускам климатика работи 1час на топло при auto вентилатор и като достигне температурата струята на въздуха се намаля доста(трябва да си сложиш ръката на климатика за да разбереш,че духа).Че въпроса ми е защо като сменям скороста на вентилатора на high,med,low,quiet климатика не си променя скороста при зададената степен,а си остава в първоначално състояние(духа си леко).Климатика е FUJITSU ASYA09LCC
Щим не се променя скоростта на вентилатора, значи компресора е изключен. Вентилатора се вътри съвсем слабо за да може да обветря термодатчика.
Външното тяло си работи,значи и комресора е включен.Беше нагласен на 19градуса при външна 2 градуса, климатика тръгва да духа силно и като си стигне температурата намаля струята за известно време и след примерно 10 минути изключа.От време на време се включва,колкото да подържа температурата( духа слабо и тогава вече смяната на скороста на вентилатора не може да се смени, ти му задаваш да духа на най-силното,но той си духа лекичко)- стаята е 14 квадрата,ПВЦ дограма.Зададах му 26градуса на най-силна степен на вентилатора и след 30 секунди си задуха силно.Мисля,че като стигне зададената температура вентилатора си духа с някаква минимална скорост и не може да се променя.Да ли съм прав или нещо му има на климатика.
Във тази стая от 14 кв.9-ка инвертор е много.Със тези 19гр.дето си му ги задал ,ще духа студено и още как.То сигурно температурата в стаята ти е 21градуса,така че за да ти работи както трябва и да си доволен ,слагай тениската и газ на 27гр.Когато вътрешния датчик на климатика търси градус на включване няма как да му промениш скороста.Успех
Малеееееееееее. Как ше сложиш инверторна 9-ка на 14 квадрата. Така все едно нямаш инвертор. Нама начин да не се изключва и през повечето време ще си духа хладно. Фуджисту има инверторна 7-ца за такива стаи, като твоята.
Когато климатика достигне зададените градуси си намаля и компресора и вътрешното тяло. Нали е инвертор! Намаля до последно и колкото да ръчкате вентилатора няма да духне по-силно или по-топло. Може да разберете че си е достигнал зададените градуси като намалите температурата от дистанционното с 1 градус - климатика трябва да спре! Може да спре и сам, ако прехвърли зададената му температура. Тогава вътрешното тяло минава в режим мониторинг - демек "ближе" въздуха (духа съвсем слабо) за да си мери температурата. Но по принцип като инвертор не трябва да спира (може би като стане по-хладно) а ще духа постоянно и като намали ще духа малко по-топъл въздух от колкото е в стаята и на 1-2 метра от тялото ще създава усещането че стоите пред вентилатор. Това можеби е малко неприятно, но единствения начин да се чувствате комфортно е да му дадете жега! Аз пък чувам едно бълбукане на фриона всеки път преди да тръгне или след като спре да духа вътрешното тяло. Уверяват ме че е нормално, но според мен е доста неприятно. А и като размазява бая шушти от вътреното тяло.
Първоначално публикувано от Julian
Моя е в стая 12,5 кв. с вътрешна изолация и често се замислям че може би просто трябва да отворя вратата към коридора...
нормално си работи климатика ти genagold1 ,просто стаята е твърде малка и компресора спира чат пат но като позахладнее още ще си работи постояно
За момента мога ли да се претеснявам от постоянното спиране и тръгване,да ли нещо ще му стане на копресора и благодаря за отговорите.
А ba4 dido с тебе явно е трябвало да вземем 7ц-а,ама късно.
нищо му няма ,да не се е раждал климатик .. ако почна да мисля за всеки уред в къщи трябва само за това да мисля .. предпочитам уредите да ми служат по предназначение и без да ги мисля
Първоначално публикувано от genagold1
Ми ще се мре на 25-6 градуса.... :Drinks:
:-memnon майтапчия
