Re: Fujitsu ASY-A09LC или Panasonic CS-E9GKEW
				Първоначално публикувано от Hollyshit
 е как разбра , че е по-добър като имаш само единия , каква е гаранцията , че другия не е по-добрия :))
.... тука не е фен клуб на дадена марка или модел , на хората им трябват реални сравнения ,
а не отговори от порядъка на Fujitsu Rulzzzzzzz и Panasonic Suxxxxxxx :Drinks:
    Еми дори само по характеристики е по-добър. А ако попрочетеш малко форума, както и разни таблици за надежност в света, където Фуджитсуто е по-напред от панасоник
 както и това, че панасоник в България НЕ Е ТОВА, което се предлага по света и са му спестени тук- там някои части, ще разбереш защо препоръчвам фуджитсуто. За този панасоник не видях при каква минусова температура работи...
Това, че съм си купил фуджитсу не значи изобщо, че съм фен на марката, то май ти с аватара показваш на какво си фен. Покупката ми е резултат от двумесечни обиколки, проучвания и четене по форуми и мога да ти кажа, че доста хора от този форум са на моето мнение.
 Но от двата климатика той е по-добрия - ОСОБЕНО пък при ниски температури и отопление. Наскоро когато беше -17 градуса масово видях замръзнали панасоници с тракащи перки.
				Първоначално публикувано от Emily
    Ммм даааа...и един мормот завиваше шоколадите :)
Много добре ти е ясно, че и на Дайкин за 5 бона, ако му оставиш отворите за отводняване да се запушат с лед, след известно време , леда ще се качи дотолкова, че перката да се потроши в айзберга, който ще стане в тавата отдолу.
Остави го Julian , дето разправя , че на Дайкин питата била много високо и водата преливала отстрани и не могло да стане фал. Това, може да се случи "и в най-добрите семейства" :)
  Не е съвсем така... Цитат:
				Първоначално публикувано от rsvr
    Julian си е доста прав Цитат:
    Да вярно е, но също така наскоро съседа монтажник отиде на "авария" и се оказало, че панасоника не работи въобще. Причината-включена защита на същата тази перка, която опряла в леда и толкоз, климатика просто изключил. След почистване и рестарт пак е ок. Цитат:
 ... нито дайкин се пише така на японски нито модела , как да ти го разпознае гугъла :)
    ダイキン工業 - написано на японски... Google няма проблем с японския, пич :)
P.S. Все пак по темата - Fujitsu 9LCC в случая е по-добрия избор и от Panasonic и от Fujitsu АS-E25S
По принцип и той може да е малък/редакция ще стане/. Този последния Fujitsu АS-E25S е за 14м2 максимум според самия производител 2.5Kw/3.0Kw докато Fujitsu 9LCC e 2.6Kw/3.6Kw по номинал. Преди две и половина години и аз имах такава дилема Fujitsu vs Panasonic, главно заради еднаквия ценови клас... Спечели Fuji 12LB. Преди три месеца почти се бях навил на Toshiba или някакво Mitsubishi (за спалня :RTFM: каза жената...) ..... е сега имам и ASYA09LCC... и съм доволен
  Днес ми монтираха Fujitsu АS-E25S от фирма Димели ЕООД- http://www.dimeli.eu/ ,за сега съм много доволен,при зададени 24 градуса в стаята е 24-24,2 гр на 1 метър височина в всички краища на стаята.При външна температурата е -2°C,Относителната влажност на въздуха 86.1%.Включил съм го в със самостоятелен електромер,на терасата.Резолтата е невероятен в положителна насока.Преди това имах 3 климатика втора употреба от една пловдивска фирма,в порядъка на два месеца,с много ходене по мъките те ми върнаха парите(климатиците не достигаха температура и харчеха много ток),изгорях за монтажа 180лв.Фирма Димели ми помогна взема само 30 лева за монтирането на Fujitsu АS-E25S защото ми беше останал траф тръбен път и стойки.Майсторите ми вакомираха системата,докъто в конкурентната пловдиска фирма изопщо не си направиха труда за това.Димели ми даде 3 години гаранция,без задължителна профилактика .Какво по добро от това,доволен съм от избора,да се надявам че и при по ниски температури климатика ще работи добре.
  Браво и честито със здраве да си го ползваш!!!ИЗОБЩО НЕ СЕ ПРИТЕСНЯВАЙ ЗА ПО-НИСКИ МИНУСОВИ ТЕМП.ще прави баня. :yahoo: :yahoo: :yahoo:
				Първоначално публикувано от miroslav66
     Казвам ти, че не става за тая площ/обем и тва е
 Останал тръбен път? Е ти луд ли си да се съгласиш? 180-30=150 е да спестил си ... все пак
  По 65 ватана на кубичен метър мисля че става.Резолтата е невероятен, в стаята е баня.Старите климатици3 броя върнати на фирма НТТ Пловдив,изопщо не можеха да топлят ,бяха издухани не рециклирани,само измити,аз съм доволен,това е най важното.Fujitsu АS-E25S хаби средно около 250 вата на час, при зададени 24 градуса в моят хол.Просто нямам думи, ще си взема още един нов климатик , не като тези произвеждани за нашият регион(Fujitsu ASY-A09LC ).КОП на произведените за Япония винаги е над 5---,това значи три пъти клас ААА.
  65 W/куб.м., (не kW) че иначе става страшно :ole
  Моли се само да не се разваля,щото с втората употреба гаранция няма.Ако видиш как им ги карат нахвърляни в контейнерите като картофи, едва ли ще повярваш на безумната реклама. НОВОТО СИ Е НОВО! А иначе FUJITSUTO e безкомпромисно като цена/качество.
				Първоначално публикувано от milen72
    Човека е купил нов климатик - не втора употреба :)
  Напротив!Fujitsu АS-E25S е сигнатура на втора употреба.
  гениално изречение! я кажи сега служебния ми Форд нов ли е или втора употреба
  Нова си е машината.Намерих и менюъла - подадените данни си е перфектна машина.545 вата е номиналната консумация, а КОП-а е 5,5 на отопление, отдава номинално 3 киловата.Дават я за 11-14 квадрата отопление, ама по техните стандарти.До към 18 квадрата, мисля, че ще топли много добре.
    Сигнатура е на японец, обаче какво пречи да е нов? Вкарват се и нови японски, не само втора ръка.
     Е ти луд ли си кво , майна? В тема близка до тази съм дал линкове ... моделът е 2007.... е може и да е секънд хенд...знае ли човек. :-memnon
P.S. milen72 Чалгаджия :) опа аджамия ... треА да се чете... треА
