Има ли йонизатор Fuditsu ASY-B09LDC? Дайте впечатление и за Panasonic CS-E9GKEW? Той има ли йонизатор и този Мega E-ion филтър като на плазмата ли е или е различно? (превод :) )
От тук прочети за плазмения филтър на Fujitsu General B09LD.Цитат:
Първоначално публикувано от jovany75
http://www.general-bg.com/news.php#3
Честно казано има доста по важни неща при избора на климатик от това дали има йонизатор например дали няма да се развали скоро, дали ще топли при ниски външни температури,дали няма да замръзне зимата и т.н.
Мирославе, новата ти машина е страхотна вероятността да се развали е теоретична надали в близките години ще имаш проблем с нея. Обаче сервиза и се поддържа от фирмата от която си останал недоволен защото те са я внесли в България. Все пак японското си е японско.Цитат:
Първоначално публикувано от miroslav66
Благодаря за линка. А относно това дали ще топли, според мен и двата ще топлят добре.Искам да сложя 4 ри машини в апартамент. Той е на 11 етаж от 14 етажа.Изцяло южно изложение, с 5 камерна Рехау и 32мм стъклопакет с к-стъкло. В момента стягам апартамента и без да отопявам при температури около 0 в стаите не пада под 15.
Имам 2 спални и 1 трапезария по 12м2 и един хол 18.5м2.Бях се спрял на FUdjitsu ASY-A12LC за хола и АSY-A09LC за останалите 3 стаи. Сега се чудя дали да не сложа ASY-B09LDC за хола (по показатели е по-мощен от ASY-A09LC), а за останалите стаи Panasonic CS-E9GKEW. Искам да сложа Панасоника защто ми се вижда с по- ефикасно пречистване на въздуха в сравнение с ASY-A09LC .Чета във форума, че ASY-A12LC има някакво пукане на пластмасата от време на време когато работи. Някой може ли да каже как е Панасоника в това отношение?
jovany75 на тази и следващите страници можеш да прочетеш за конструкцията на доста марки и модели климатици ,което ще ти е в помощ при избора:
http://forum.setcom.bg/index.php/top...html#msg277167
Благодаря за линка.Там прочетох, че на CS-E9GKEW е доста орязан вариант. В такав случай, кой Панасоник продван на българския пазар е добре?
XE9EKEЦитат:
XE*EKE обаче все по-рядко се намира... В ТМ има останали бройки само в определени магазини.
Май вече го реших.Тъй като много хора ме предупреждават , че Панасоника се дънят през последната година, ще заложа на Fudjitsu ASY-A12LC.удя се дали да на дам някой лев отгоре и да заложа на плазмите ASY-B12LDC. До колкото виждам при тях всички ел.двигатели са DC.Някой може ли да ми каже кои ел.двигатели при LCC са DC и кои не са?
При ASY-B12LD компресора , вътрешния и външния вентилатор са DC/безчеткови/ел.двигатели а при ASY-A12LC също без ел.двигателя на външния вентилатор.
Когато не сте компетентни не се изказвайте.Цитат:
Първоначално публикувано от blue1
Освен НТТ в България вносители на японски климатици в Пловдив също са Димели ЕООД http://dimeli.eu и също така вносители са и фирма Валдес http://valdesbg.com и Цънцара на кукленско шосе. Първите 3 фирми внасят нови и втора а последната само втора както и трактори колела мотори и други боклуци. Всички фирми от изброените имат собствени сервизни бази.
