Fujitsu ASYB12LD - странен проблем!
Имам вече повече от 8 месеца следния модел Fujitsu ASYB - 12 LDC , плазмения модел.
Миналата зима работеше добре на топло, лятото на студено също.
Преди да започна да го ползвам отново на топло му пуснах Coil Dry - всичко както си трябва.
И сега когато започнах да го ползвам на топло ми се случи много странен проблем.
Първият път на топло от климатика започнаха да хвърчат малки черни люспи ( явно от прах ) - бяха доста.
След това всеки следващ път по-малко, но пак си ги има.
Обадих се в сервиза - Интерфриго - оттам ми казаха, че било защото се е насъбрал прах, а аз редовно чистя филтрите.
Отделно си направих и CoilDry.
Та искам да попитам това от какво е причинено, как може да се оправи?
Иначе климатика си топли и работи ок.
Мерси предварително.
     Re: странен проблем с Фуджицу ASYB12LD
  Насъбрала се е фина прах върху лопатките на турбината,докато е работил лятото на охлаждане.Ти си чистил филтрите,но те не улавят 100% праха.Част от него се полепва вътре,спекла се е и сега при отоплението се е разхвърчала.
 Викай ги за профилактика-трябва да ти разглобят вътрешното тяло,да се напръскат отделните елементи с подходящ препарат(аз ползвам Меглио) ,и да се измият старателно в банята например или на двора.Аз имам и минипароструйка,с нея завършвам,когато правя профилактики.
 Имай впредвид,че при условията вътре в климатика се развъждат всякакви гадни бактерии,плесени и т.н.Това за профилактиката е задължително не толкова за да ти важи гаранцията(както го има при доста фирми),а за твое здраве-необходимо е тези отлагания,които се образуват главно лятото,когато климатика е целия в конденз,да се премахнат преди зимния сезон.
  Профилактиката струва пари, никой няма да дойде и безплатно да разглобява и да мие каквото и да е.
