Резултати от 1 до 3 от общо 3
Fujitsu ASYB12LD - странен проблем!
    Feb 2008
    Имам вече повече от 8 месеца следния модел Fujitsu ASYB - 12 LDC , плазмения модел.
    Миналата зима работеше добре на топло, лятото на студено също.
    Преди да започна да го ползвам отново на топло му пуснах Coil Dry - всичко както си трябва.
    И сега когато започнах да го ползвам на топло ми се случи много странен проблем.
    Първият път на топло от климатика започнаха да хвърчат малки черни люспи ( явно от прах ) - бяха доста.
    След това всеки следващ път по-малко, но пак си ги има.
    Обадих се в сервиза - Интерфриго - оттам ми казаха, че било защото се е насъбрал прах, а аз редовно чистя филтрите.
    Отделно си направих и CoilDry.
    Та искам да попитам това от какво е причинено, как може да се оправи?
    Иначе климатика си топли и работи ок.
    Мерси предварително.
    Dec 2006
    Re: странен проблем с Фуджицу ASYB12LD
    Насъбрала се е фина прах върху лопатките на турбината,докато е работил лятото на охлаждане.Ти си чистил филтрите,но те не улавят 100% праха.Част от него се полепва вътре,спекла се е и сега при отоплението се е разхвърчала.
    Викай ги за профилактика-трябва да ти разглобят вътрешното тяло,да се напръскат отделните елементи с подходящ препарат(аз ползвам Меглио) ,и да се измият старателно в банята например или на двора.Аз имам и минипароструйка,с нея завършвам,когато правя профилактики.
    Имай впредвид,че при условията вътре в климатика се развъждат всякакви гадни бактерии,плесени и т.н.Това за профилактиката е задължително не толкова за да ти важи гаранцията(както го има при доста фирми),а за твое здраве-необходимо е тези отлагания,които се образуват главно лятото,когато климатика е целия в конденз,да се премахнат преди зимния сезон.
  4. Senior Member Аватара на valen1
    Sep 2007
    Профилактиката струва пари, никой няма да дойде и безплатно да разглобява и да мие каквото и да е.
  1. Отговори: 4
    Последно: 05-11-11, 18:02
  2. General Fujitsu ASHA-09LGC - странен проблем в режим AUTO
    От g_ganchew във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 16-09-11, 15:42
  3. Каква е разликата между ASYB12LD и ASHB12LD ?
    От roker30 във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 07-10-10, 20:47
  4. Fujitsu ASYB12LDC - "странен" шум от вътрешното тяло
    От bicubic във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Последно: 16-01-10, 18:36
  5. Fujitsu ASYB12LD - относно монтажа
    От flint във форум Климатици Fujitsu, General Fujitsu, Fuji Electric
    Отговори: 27
    Последно: 16-04-08, 12:25
